| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : January 2007 Lieu: Canton de Vaud - Suisse
| Salut, Tiens, je ne le connais pas celui-là ! "Aure" tu dis ? Quelle marque ? Bon pour avancer, pour le centrage, tu peux toujours le passer à la "moulinette" PredimRC téléchargeable sur le site Jivaro (Merci !!!!) . Tu peux nous dire quelle envergure il a, et si tu peux nous en fournir une ou plusieurs photo(s), ... , on pourra te donner des ordres de grandeur pour les débattements. A priori tu mets +20/-10 ° aux ailerons, +/- 20 ° à la profondeur et 30 à 45° à la dérive de chaque côté. Ce à quoi tu peux prévoir un dual-rate à 60° sur les deux premiers si tu trouves à l'usage le comportement trop radical. Centrage à 30-33%de la corde à l'emplanture à vérifier au premier vol par le test du piquer (facile puisque tu es motorisé ! ) Question subsidiaire: l'hélice continue à tourner lorsqu'il plane ou se replie-t'elle ? à +, Chris
__________________ Modèles: Silence, Matrix, Arcus, Cularis, Pixel1, Flamingo, Alula, Ka6E MPX et un Alpina. Radios: Une Cockpit MM, puis, le must : La MC3030 !!! Les deux équipées en 2,4 GHz Jeti ! Dernière modification de chris ze sting, 02/02/2012 à 12h36 |
| | #3 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2011
| Le constructeur hobygaga donne 75 mm pour le centrage a l'identique du calcul .Le fait de mettre des gaz il monte a la verticale et redessant pour repartir a la derticale.Lors des differents essais j'ai rajouté du poids a l'avant 35g ,puis 50, 100 toujour les mémes reactions!!!! |
| | #4 (permalink) |
| Salut, Je rappelle la procédure du test de centrage : Montée à une bonne altitude, mise à plat. piquer à 45°, on relâche le manche de profondeur, le planeur toujours à piquer. 3 solutions : - Le planeur engage une courbe et remonte rapidement : il est centré trop avant. Enlever du poids à l'avant. - Le planeur augmente l'angle de piquer : Il est trop arrière. Poser immédiatement ! Ajouter du poids à l'avant. - Le planeur continue sur le même angle ou engage une longue courbe pour remonter : conserver ce réglage. Une fois le centrage correct, si le planeur prends une courbe trop ascendante quand on mets le moteur, c'est que l'angle de la cloison supportant le moteur n'est pas assez "piqueur". à +, Chris
__________________ Modèles: Silence, Matrix, Arcus, Cularis, Pixel1, Flamingo, Alula, Ka6E MPX et un Alpina. Radios: Une Cockpit MM, puis, le must : La MC3030 !!! Les deux équipées en 2,4 GHz Jeti ! |
| | #5 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : June 2005 Lieu: Pau
| Bonjour, Tout bon Chris ![]() A cela il faut rajouter une règle d'or : avant toute chose, le trim de profondeur doit être réglé pour que le modèle vole bien à plat tout seul sans intervention du pilote. Ce réglage doit se faire moteur au tiers de gaz (idem pour le test du piqué qui s'ensuit). Franck
__________________ PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles Rejoignez le club des Crobars ---------------------------------------------------------------------------------- Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein) |
| | #6 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2003 Lieu: Auvergne
| salut, très souvent , il n'est pas facile d'augmenter l'angle piqueur du moteur , alors pendant la montée ( le planeur éayant été bien réglé en vol plané) , on maintien la profondeur à piquer . Soit directement au manche soit avec un mixage. Montée à régler en fonction de la puissance dispo , si nécessaire montée à 45°. Arrivé en haut on pousse un peu plus en réduisant les gaz , pour arriver à plat moteur coupé ( ça évite un décrochage ). A+ PS ce planeur : c'est un planeur de voltige, un hot liner , autre ???
__________________ "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV " |
| | #7 (permalink) | |
| Salut, Citation:
DDC'est sans doute un planeur pour apprendre, mais sans doute pas plus ! à +, Chris
__________________ Modèles: Silence, Matrix, Arcus, Cularis, Pixel1, Flamingo, Alula, Ka6E MPX et un Alpina. Radios: Une Cockpit MM, puis, le must : La MC3030 !!! Les deux équipées en 2,4 GHz Jeti ! | |
| | #9 (permalink) | |
| Salut, Citation:
![]() Si tu es encadré dans un club ou par un ou plusieurs amis expérimentés, ce sera du gâteau ! Bons vols, à +, Chris
Sujets similaires | ||||
| [Conseil matériel] Choix planeur non EPP | Pitigris | Aéro / Planeurs | 12 | 07/01/2012 11h33 |
| Quel planeur choisir? | matt84800 | Aéro / Planeurs | 10 | 21/12/2011 18h27 |
| moto planeur spirit | chris24 | Aéro / Planeurs | 0 | 06/08/2011 18h43 |
| Restauration d'un planeur. | mathieu78 | Aéro / Planeurs | 22 | 02/08/2011 22h51 |
| [Ventes] [vend] Moto thunder tiger sb-5 RTR | Skywalker21 | P.A. / Auto / Voitures de piste | 1 | 12/04/2011 12h17 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h44.
DD
