pepito 006
Je suis encore en FM (41)et avec un gros probleme:
Sur la motorisation de mon nouveau planeur (Swift X-model_2.60m et 3kg), Moteur brushless 35/48 Aérodrive HK 1100kv_155g avec un vario opto e-bay 60A, hélice repliable de 14x8, un U-bec 20A HK branché sur la prise d'entrée du vario (prise du vario et AQ qui évite de rajouter un AQ réception) avec deux ferrites avant d’être branché sur le récepteur.
Le moteur plein pot: 57A au sol.
Tous les servos sont des numériques Corrona avec chacun une ferrite avant le branchement sur le récepteur...
Le récepteur est a plus d'une vingtaine de cm du groupe vario-U-bec.
L'U-bec est collé sur le Vario 60A.
Le fuselage est en partie en carbone et kevlar.
Je fais sortir l'antenne récepteur sur le dessus du fuselage...
La radio: une Futaba FX18 avec un récepteur Futaba 6voies 1024Bit
Version planeur tout va bien.
Moteur à 50% ça va.
Moteur a fond aprés quelques secondes: plus de radio, le moteur reste a fond et je récupère les commandes après quelques fois 10 secondes ! une éternité !
Heureusement je suis a la pente et il y a de l'eau sous la quille !
J'ai bien essayé d'envelopper le U-bec et Récepteur dans du papier d’aluminium mais tout pareil...
Prochaine étape: remplacer le vario 60A par un 70A qui peut être rayonnera moins...
Vous avez une soluce !
Faite péter le clavier !
Moteur à 50% ça va.
