Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Planeurs
Ancien 23/06/2010, 21h15   #681 (permalink)
Inscrit : June 2010
lampatex.
il fait 3.7v cet accus ?
ça suffit pour les servos et le récepteur ?
stf35 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/06/2010, 21h24   #682 (permalink)
titof 77
Guest
Messages: n/a
sans Prob l'accu , BOB !
joli !
allez, p'tite video, hein ? :D
  Répondre en citant
Ancien 24/06/2010, 09h13   #683 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Lieu: Partout ou ça vole
J'voudrais pas foutre ma m... Mais sans aller jusqu'en chine on trouve des accus 1S 360mAh en france pour 7.30€ avec 3.50€ de port soit 10.80€ livré chez toi en 48 heures.
http://www.flashrc.com/topmodel/1492...h_1s1p_jr.html
Y font mieux les chinois ? (sans parler du transport de tes 13 grammes d'accus depuis l'autre coté du monde...)
Enfin bon, moi je dis ça, c'est pour causer hein...
Je vole avec cet accu dans mon Aspi équipé Fasst 2.4ghz avec largement plus de deux heures d'autonomie. après une heure je remet entre 70 et 80mah suivant les conditions de vol, jamais eu de problème avec la tension qui peut paraitre basse.
96 grammes un Aspi ? Ho ? Sérieux ? Ca va être géant ou t'as oublié les servos ?
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage...
Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais...
La Caravelle à 20 ans !
Nhalyn est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/06/2010, 11h47   #684 (permalink)
Inscrit : June 2010
Veuillez cliquer sur une des icônes de réponse rapide dans les messages ci-dessus pour activer la 'Réponse rapide'.
Ancien 24/06/2010, 12h00   #685 (permalink)
Inscrit : June 2010
dit moi NHALYN,
Le voltage de ton accus est bien de 3.7 v. Mes récepteurs et servos son prévus pour 4.8 à 6v !!!!
Ta réception marche bien ?
à tu du matos identique à moi ?
pour les 96 gr c'est à vide bien sur !!!
en tous cas merci pour l'info ...
Ancien 24/06/2010, 13h06   #686 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Accu plein = 4.2V
Accu nominal quand on tire un certain ampérage = 3.7V, or on ne tire quasiment rien avec la radio, même après 1 heure de vol l'accu est encore à 3.9 ou 4 volts !
4.8 volt, c'est histoire de dire qu'il y a 4 éléments Nixx. 6 volts c'est histoire de dire qu'il y a 5 éléments Nixx... rien de plus... En fait depuis des années nos récepteurs fonctionnent encore avec 3.3 volts certifiés par la notice Futaba (récepteur R118F par exemple que je connais bien). L'apparition des récepteurs 2.4Ghz a changé la donne car ces récepteurs utilisent des composants conçu pour tourner en 5 volts (classique d'un PC et du Wifi), et qui commencent à perdre les pédales vers 3.5/4 volts.
Futaba reccommande 4 volts mini, en fait je n'ai eu aucun problème avec mon aspi équipée Futaba depuis quasi 1 an. Il y a pas mal d'utilisateur qui volent en 1S lipo avec du Assan également et c'est sans problèmes non plus.
Edit : au fait : 2 servos Tiny 1118 topmoumoute, récepteur Fasst R6004, accu Hot Lips 1S 360mAh
Ancien 24/06/2010, 13h54   #687 (permalink)
Inscrit : June 2010
Merci pour ta réponse super complète, c'est cool !!!
une petite photo du nouveau né...
Ancien 26/06/2010, 21h44   #688 (permalink)
Avatar de Lampatex
Inscrit : November 2009
Joli le nouveau né
Nhalyn : Les chinois ils font l'accu 1s 360 mAH à environ 3€ livraison comprise, quand on a un budget serré on n'hésite pas :P
Bon finalement, j'ai trouvé le temps d'installer l'électronique et je dois ajouter 11gr de plomb dans le nez pour avoir le centrage comme sur le plan !!!!
J'obtiens donc un planeur de 138 gr!
Je ne comprends pas ce que j'ai fait de faux à la construction, à vue de nez, j'ai dû utiliser 10 à 12 gr de ciano, les servos sont aussi en avant que possible, récepteur et batterie dans le nez et toutes les dimensions ont l'air bonnes...
Demain ou après demain je vais faire le premier vol, on verra bien!
Dernière modification de Lampatex, 26/06/2010 à 21h47
Lampatex est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/06/2010, 10h46   #689 (permalink)
Inscrit : June 2010
Envoyé par Nhalyn Voir le message
Accu plein = 4.2V
Encore une petite question !!!
Tu utilise quoi comme chargeur pour ce type d'accus ?
Ancien 28/06/2010, 16h47   #690 (permalink)
titof 77
Guest
Messages: n/a
çà , çà va au poil !
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Genuine IMAX B8 Charger/Discharger 1-8 Cells
prevoir alim en 12v, ou 13.8v
ou chargeur similaire mais en 230v
tiens, comme çà :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...rger_1-6_Cells
Dernière modification de titof 77, 28/06/2010 à 16h50
  Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h56.
