Page 3 sur 3 PremièrePremière 1 2 3
Résultats de 17 à 24 sur 24
Sujet : empennage en V
  1. #17
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    18 357
    2 Post(s)
    Elevon = elevon........... empennage en V = Vtail
  2. #18
    Membre Sénior Avatar de jacky65
    mai 2007
    Helvetia
    2 919
    OK je savais pas ... Merci beaucoup pour le tuyau ...
  3. #19
    Club Aerocafc Avatar de ger56
    mars 2009
    Casablanca
    526
    Je suis encore débutant mais je trouve le stab en V plus délicat à monter et aussi à régler car il n'est pas possible de contrôler l'incidence .
    Si on doit le fabriquer comme c'est souvent le cas , il n'est pas toujours facile de respecter les angles adéquats ( je parle pas du 110° qui est le plus facile ) mais des autres paramètres horizontaux et verticaux .
    De plus un stab en V demande une grande précision , des servos montés de la même façon avec le même angle ce qui n'est pas toujours évident ( merci le Minij ) et aussi un montage avec des chapes à boules qui doit être réglé au millimètre sous peine de tout recommencer .
    Bref le stab en V c'est sexy mais ce n'est pas le plus simple .
    Merci de me corriger si je me trompe .
    Ger56
  4. #20
    Membre actif Avatar de Jef76
    mai 2007
    Dieppe
    184
    A propos du lancé main, j'ai contruit un petit SAL de 1m d'envergure à incidence intégrale et empennage en Vé. Pas de sous dérive mais une section de l'arrière du fuselage qui compense son abscence. Ca n'a rien à voir avec un SAL de compet, mais ça marche si on se contente de grimper à 25m (vérifié à l'altimètre.
    Autre avantage de l'empennage en Vé est d'être moins vulnérable lors des atterissages.
    Jean-François
  5. #21
    Membre actif Avatar de RADADA
    mars 2006
    Au pays du Roi Soleil. 78
    810
    Pour régler le vé longitudinal un stab en Vé avec précision, il faut un incidencemètre spécifique "papillon".
    Une petite astuce pour coller un stab en Vé sur la poutre arrière, monter les ailes et les fixer normalement, ensuite retourner le planeur sur le dos et le poser sur un sol parfaitement plan, lorsque le bout des ailes touche bien le sol et les bout de l'empennage aussi, tout est aligné et prêt à être collé.
    Simple, encore fallait il y penser.
    Voili voilou.
    Messieurs, j'ai refais tous les calculs, notre projet est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire...le réaliser!
    Pierre Georges LATECOERE
    Manta: K2 Light: Alpha 21: Minij: Harbinger: Pulsar 3.2: XPlorer 3.50: Super Dimona: Sickle: Bientôt, Bakstrom: en contruction, Musger MG 12a: en projet, Emouchet 4,15m: Krasivo2
    Graupner MX22 Weatronic et Hott
  6. #22
    Membre Sénior Avatar de pablio
    octobre 2008
    Bessèges 30160
    1 876
    Par défaut Reglage empennage en V
    Etant débutant avec un planeur qui posséde un empennage en V je remercie Kallem pour son explication sur les mouvements des empennages lorsqu'on veut monter ou tourner.
    Mais quand est il lorsqu'on veut tourner et monter par exemple ?
    Quelqu'un pourrai t'il m'expliquer comment programmer cela dans mon AURORA 9 ?
    Merci pour votre aide
    Jack
    Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait....
  7. #23
    Membre actif Avatar de La Pince
    août 2006
    Marne la Vallée 77
    226
    Je ne connais pas cette radio, mais si tes servos débattent dans le bon sens et que tu as selecté: empenage en V, la radio s'occupe de tout.
    Bons réglages.
  8. #24
    octobre 2008
    Bessèges 30160
    1 876
    Par défaut OK
    Bonjour et merci La Pince pour tes conseils.
    C'est vrai que ma radio me propose un empennege en V dans le menu de configuration du planeur, j'essaierai dés que possible.
    Merci encore
    Jack
Liens sociaux
