| | #71 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : March 2007
| Sur le forum d'Aéromaniacs il y a un post sur la construction du "Puy Loup" de "louisplaneur", dont le fuselage est réalisé en sandwich fibre-balsa-fibre, C'est paraît-il "béton". Voilà le lien : Forum de l'association AEROMANIACS :: Voir le sujet - Planeur "Puy-Loup" par Louis K. |
| | #72 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : March 2007 Lieu: Lourdes (65)
| Citation:
![]() @caulre, merci pour le lien c'est en effet trés interessant et solide. Par contre je trouve la technique longue et assez technique meme si les résultats sont là. @+
__________________ Minij personnalisé : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=157150&p=1 http://forum.modelisme.com/t182442-mini-how-to-moulage-fuselage-composite.html http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1537366#p1537366 | |
| | #73 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : March 2007 Lieu: Toulouse, Paris
| Hello, Pour les fuselages en structure fibre/balsa/fibre, il y a un article sur la technique dans le model mag n°639 de décembre 2004. Le résultat est magnifique, mais c'est pas mal de boulot et ça démande des plans hyper détaillés ou un modelisation 3D du planeur, pour obtenir tous les couples. Tant qu'à faire, autant motiver quelques copains et faire un master puis un moule... Sympa la fraiseuse, le travail à l'air propre. Tu as fait des essais de fraisage 3D ou pas encore? Citation:
A part ça, vous avez de la neige du côté de Tarbes? si oui, as-tu bravé le froid pour voler dans la neige? +++
__________________ Planeurs : Strange depron, Epponic, Dune, planeur Electro 7, Poly Two, Azik, Salaz, Pyth700 Avions : Sandzudzou, Jaguar 280 en construction : Razor, Tito Electro | |
| | #74 (permalink) |
| bonjour, je viens de finir les découpes test des couples à la fraiseuse: ![]() ![]() Sur le plan, la construction se fait par 2 demies coquilles réunies, j'étais pas chaud..du coup j'ai prévu un montage droit sur un plan de travail (une règle de maçon) avec les cales qui vont bien. Autres changement: les longerons étaient des 3*3 en balsa..dans mon cas ça sera 5*3 en red cedar. ![]() @+
__________________ Minij personnalisé : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=157150&p=1 http://forum.modelisme.com/t182442-mini-how-to-moulage-fuselage-composite.html http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1537366#p1537366 Dernière modification de oto, 15/03/2010 à 20h12 |
| | #75 (permalink) |
| Bonjour, quelques avancées, pas mal de galères et plein d'heures sur le PC à retoucher les couples pour un ajustage sympathique: ![]() ![]() J'ai encore un peu avancer, j'ai oublié de dire que j'avais encore changer de direction en partant finalement sur une envergure de 2M et donc il faut que je refasse une paire d'aile et un nouvel empennage.
__________________ Minij personnalisé : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=157150&p=1 http://forum.modelisme.com/t182442-mini-how-to-moulage-fuselage-composite.html http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1537366#p1537366 Dernière modification de oto, 03/04/2010 à 13h35 |
| | #76 (permalink) |
__________________ Minij personnalisé : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=157150&p=1 http://forum.modelisme.com/t182442-mini-how-to-moulage-fuselage-composite.html http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1537366#p1537366 Dernière modification de oto, 30/04/2010 à 13h20 |
| | #77 (permalink) |
| bonjour, petite mise à jour: le stab en expansé coffré sous vide, il manque le ponçage des baguettes de champs et la pause des charnières, la découpe des volets pour le passage de la dérive et le systeme de fixation au fuseau. ![]() j'ai aussi assemblé les noyaux et les contre-découpouilles en vu du coffrage à venir. ![]() Pour les ailes il y aura une clé d'aile en 8mm acier et foureau laiton, maintenu par une nervure d'emplanture en ctp 3 mm et une autre 20 cm plus loin. IL y aura aussi une cravate extrados/intrados en fibre de verre 160 g. Les charnières des ailerons seront en tissu d'arrachage. @+
| | #78 (permalink) |
| Bonjour, j'ai un peu avancé, j'ai finalement décider de faire la dérive en structure. Du coup j'ai dessiné les nervures sur turbocad et les ai découpé dans la foulée avec la fraiseuse cnc. Et une soirée plus tard: ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us @+
| | #80 (permalink) |
| merciBonjour, une petite photo pour montrer la partie fixe de la dérive juste avant de la refermée par le coffrage: ![]() et une autre pour montrer que j'ai percé la partie fixe du stab et que j'ai rempli de résine + microballon les trous pour faire une bonne assise aux future vis de fixations. ![]() @+
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 17h55.
