Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aero / P'tits Gros
Ancien 25/02/2010, 21h59   #81 (permalink)
D44
Petit pilote
Avatar de D44
Inscrit : December 2009
Envoyé par Nhalyn Voir le message
Miam...
C'est ton train perso pliant ou celui du kit ?
C'est le train que j'ai fait, inspiré sur celui du kit, avec comme modification, l'option dépose sans outils pour le transport.
Passe cable de chaque coté du fuselage.
Pose du réservoir et des accus.
Pose de l'alumeur.
Fermeture des passes cables, et pose du récepteur sous le siège avant.
Fabrication du tableau de bord en CTP 4/10 roulé démontable et façade en mousse de Rohacell.
Platine de racordement des 3 servos de la partie arrière du fuselage.
Pose d'un cadre de renfort du capot de cabine. (Une partie du kit qui aurais pu etre mieux prévue)
Pose des renforts de pose du capot de cabine sur la partie fuselage.
Pose de plancher de support des sièges, fabriqué en Dépron 3 mm Fibré 50 grammes.
Une chose est sur, un fuselage en deux partie donne du poids, mais quel confort pour le travail en atelier pour les grands modèles.
Ce WE, je vais donner à boire au moteur pour écouter s'il chante bien, car il faut penser à le roder maintenant.
André.
D44 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/02/2010, 08h23   #82 (permalink)
Inscrit : January 2010
Lieu: Reihlac Cantal
Qu'es ce que c'est beau une belle mécanique sur un belle avion, c'est magique!
yellowdog2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/02/2010, 09h04   #83 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Lieu: V.A
excuse moi d44,autant j ai ete surpris par la qualité et l originalité de ta contruction autant je trouve que l installation moteur et radio 'peche' un peu... ok,je sais,la critique est facile,tatati...mais je me pose quand meme une ou deux questions :
le reservoir tenu par 2 elastiques,c est normal ou provisoire ? perso,j aurais peur de le voir passer dans la queue d ici 5 ou 6 mois quand les elastiques aurons pourris...ca fait depuis longtemps que je n utilise plus un seul elastique sur un modele volant (je m en sert juste pour maintenir les constructions en sechage).en plus 2kg de carburant maintenu par 2 elastique...
et le beau boitier weatronic...posé comme un malheureux dans le fond du fuselage...y a pas moyen de faire un petit bati amorti ?
pis les inters sur les flancs de fuselage,ca sera jamais ma came...j imagine bleriot avant de monter dans le bleriot XI qui pousse un gros inter de 1metre de long sur le coté du zinc...chacun fais comme il veut !
voila,sinon a part ces 2,3 points qui me turlupinent...bon boulot comme d hab !
Dernière modification de tonydelava, 26/02/2010 à 09h07
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/02/2010, 11h10   #84 (permalink)
D44
Petit pilote
Avatar de D44
Envoyé par tonydelava Voir le message
pis les inters sur les flancs de fuselage,ca sera jamais ma came...!
Bonjour TONY
Fidèle au post
Les élastique , il y a bien longtemps que je n'en met plus non plus, ce sont des anneaux de chambre à air , tu peut les tremper dans l'essence ou au soleil, il n'y a pas de problème.
Le réservoir actuel est de 1 litre seulement, Montage comme dans le Kit, je pense qu'il seras un peu juste, on veras à l'usage, mais passer a 2 litre cela passe mais cela fait 1 kg de plus en vol.
Le récepteur je verais la suspension mais je pense que le moki ne vibre pas, on veras à l'usage.
Pour les inters, je souhaite avoir toujours un inter extérieur sur l'allumeur, par sécurité.
Si non, l'autre ce n'est pas un inter classique, mais le contact inversé Waitronic que tu laisse au sol et que tu enlève pour voler.
Il est pas concevable pour un remorqueur qui démare souvent d'avoir à ouvrir la trappe pour chaqque vol.
Aspect pratique tu vois mais qui n'entache rien à la sécurité .
DD
Ancien 26/02/2010, 12h29   #85 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Lieu: Partout ou ça vole
Sans faire une platine completement suspendue, un simple montage du récepteur sur plots silent-blocs sera déjà pas mal...
En effet le Moki ne doit pas trop vibrer... C'est pas un titan mono 2T !!!
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage...
Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais...
La Caravelle à 20 ans !
Nhalyn est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/02/2010, 17h31   #86 (permalink)
D44
Petit pilote
Avatar de D44
Tout est sous la main en cas de besoin
Le moteur viens de faire ces premiers tours de roues.
Une galère , je n'arivais pas à l'amorcer, demontage du carbu, asouplissement des menbrannes à l'huile, et remontage .
Trois tours d'hélice, il etais en route.
On le sais que les carbu sec pendant un ans dans leur boite n'aime pas beaucoups cela, il préfèrent rester dans jeur jus les membrannes de sente mieux.
1 er Constatation:
Je déplace demain l'alumeur de l'autre coté de la cloison si je ne veux pas le retrouver a baigner dans l'huile de graissage des culbuteurs.
Vous ne pouviez pas me le dire vous les moustachus qui arpentent tous les terrains de France.
Si non, bonne impression générale sur la mécanique, on vas s'occuper de son rodage maintenant.
Et toujours pas de nouvelles des servos Graupner que j'ai commandé et qui sont en rupture de stock.
Je suis obligé d'attendre maintenant.
DEDE
Ancien 01/03/2010, 08h52   #87 (permalink)
Flying addict !
Avatar de Nhalyn
Inscrit : May 2009
Salut André !
Et ton avis sur les vibrations ?
Je ne savais pas pour les bains d'huile de culbu... Si je trouve ce moment très joli, je ne suis pas allé jusqu'a regarder précisément comment l'intégrer dans une cellule que je n'ai pas...
Pas cool pour tes servo, la météo repasse au beau et tu vas pas pouvoir voler avec ce week-end.. dur !
(y m'énerve à bosser vite comme ça...)
PS : on se voit dans un mois au GPPA ? Je viens de poster mon insciption, je viens avec le Caudron Typhon... (voir en catégorie "maquette" sur le forum)
Dernière modification de Nhalyn, 01/03/2010 à 17h44
Ancien 01/03/2010, 12h52   #88 (permalink)
Under Construction
Lieu: V.A
pourquoi attendre specialement des servos graupner ? y a pas d autres marques disponibles ?
Ancien 01/03/2010, 16h50   #89 (permalink)
salut andré et jean mi
pour les vibrations et bien sa va plutot bien
je vois celui de marc sur le cmelak et il ne vibre quasiment pas, quand tu vois le fuselage fibre qui est énorme tu t'apercevras que sa ne bouge pas trop
comme dit jean mi c'est pas un zenoah 62
tu vas te régaler
vivement les remorquages
twinastir est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/03/2010, 21h14   #90 (permalink)
D44
Petit pilote
Avatar de D44
Envoyé par twinastir Voir le message
tu vas te régaler
Vibration, il y an a un tout petit peu a très faible régime, mais c'est pour dire qu'il y en a, car avec la cabine toute ouverte sans fenetre, la célule bouge très peu.
J'ai eu Marc au tel ce matin, il en est ravis, même s'il trouve que la traction au sol est plus faible de 2 kg que le 150 3W à Andréas 28 kg contre 30 kg sur le 150 3W.
Mais pour moi, cela est normal, c'est un 4 temps, et en plus avec un pas de 18 en régime de 4300 maxi donc au sol, ce n'est pas le pied pour le rendement en traction.
Mais il confirme cela avance fort en vol , le vol est tendu.
Il annonce 20 litres de carburants actuellement et seulement son moteur se libère.
Il y a donc du rodage en vue.
Non Jean Mi, il ne voleras pas au Gppa, il seras peur etre fini, mais je souhaiterais un peu le prendre en main en privé avant.
Il a tourné encore hier, avec un petit ralenti mini à 700 trm, sur les photos, l'hélise est bloqué à ce régime.
Des servos JR, je voulais les DES 707, mais Graupner est en rupture sur ce servo.
Bref, j'en ai trouvé quelques un ce soir, ce seras en montage ce WE.
Je n'aime pas les HITEC, ni les Futaba, et je ne vais pas placer des TP sur cette machine même si j'en ai un autre modèle qui en est totalement équipé.
Jes JR sont parfait, s'il ne force pas (Comme tous les servos), mais avec mon type de montage il y a aucun point dure donc pas de soucis de ce coté la .
Ce n'est pas une mécanique à fente et a recul comme j'ai fait sur le Sylphe, ici, c'est plus simple.
Les amortisseurs de 30 kg sont arrivés ce soir , donc ce WE on vas entammer les finitions mécaniques.
DEDE
Tags
moki, wilga
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h24.
