| | #22 (permalink) |
| Flying addict ! Inscrit : May 2009 Lieu: Partout ou ça vole
| Ouaip, c'est le bordel quand je termine un avion... Et il parait que j'habite là... Et encore, z'avez pas vu quand j'y monte un gros p'tit gros genre la Mini-Bulle de 4 mètres d'envergure et 3m de long...
__________________ Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage... Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais... La Caravelle à 20 ans ! |
| | #23 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2006 Lieu: nantes
| salut j'ai posté le message en section remorquage mais je pense qu'il a plus ça place ici d'ici peut de temps je vais construire un bison 2.50M je recupere normalement les plans demain j'ai hâte je veux l'équiper comme ça moteur Moteurs - AERA51 51cm3 servos ailerons volet profondeur crochet BMS-621MG pignon métal 6.0V: 7.2kg-cm dérive 2 Hitec 82MG 6.0V 3.4kg-cm servos gaz Hitec HS 81 6.0V 3kg-cm accus reception 2X 2S 2150 30C accus allumage 1X 2S 2150 j'ai déjà tous ça chez moi quand pensez vous ??? |
| | #25 (permalink) | |
| Petit pilote Inscrit : December 2009
| Citation:
Il y en a des comme cela. J'ai bien construit pendant des années dans une caravanne en déplacements profesionnels toute l'année. Bref, il y a des malades sur terre , Jean Mi on doit en faire parti. Super, tu la fini pour Eauze ton bidule, mais cela étais juste quand même, tu aurais pu le commencer avant non. J'ai le Wilga à certifier le Vendredi à Eauze également Au fait tu y seras comme tous les ans ? DEDE | |
| | #26 (permalink) |
| Tiens, je me suis fait griller... ![]() Oui, je serais à Eauze dès le vendredi après-midi avec mon Bidule. Fini à temps mais déjà en réparation... Calé au mauvais endroit au mauvais moment dans une mauvaise phase, donc je lui ai un peu rentré la roue avant dans le gosier... Je suis tout énervé, y'a fallu démonter la moitier de l'avion hier soir pour avoir accès aux deux coté de la pare-feu qui a un peu souffert. Bon, un peu de colle, un peu de renfort et ça tourne...C'est pas ça qui va arranger le bordel chez moi !
| | #27 (permalink) | |
| Citation:
Je sais ce qu'il en est de la coupure moteur pas ou l'on voudrais, j'ai donné également avec le Wilga mais pour une autre raison. A vendredi sur le camping comme d' habitude DEDE | |
| | #28 (permalink) | |
| Citation:
![]() Oui, j'ai pensé à ton Wilga en démontant mon moteur à l'atelier... Vendredi sur le camping, comme d'hab !
__________________ Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage... Je ne suis pas assez riche pour m'acheter du matériel au rabais... La Caravelle à 20 ans ! | |
| | #29 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2010
| Bonjour, c'est avec regret que j'ai cassé mon bidule il y a quelques jours...sniff j'ai du faire plus d'une centaine de remorquage avec et malheureusement après une remise de gaz en vol en palier et sur un léger tiré profondeur, il a littéralement éclaté en vol sur supture de la clé d'aile d'origine les ailes sont intactes, la profondeur intacte, mais l'avant du fuselage en allumettes!! Faites attention ... la clé d'aile fatigue et n'est pas assez endurante pour ce type d'avion J'ai pourtant toujours réalisé mes descentes après larguage en faisant attention de ne pas revenir au sol trop rapidement J'ai néanmoins recommander un 2ème bidule que je suis actuellement occupé à renforcé et à préparé pour de nombreux futurs vols les planeuristes sont enchantés de ce remorqueur j'ai pu remorqué un planeur de 7m d'envergure et de 24kg !! mon moteur est un mvvs 58cc prosport qui tire une24x12 les photos du reste de l'avion et de la clé d'aile suiveront bientôt Christian du club d'Argeles sur mer dans les Pyrénées Orientales |
| | #30 (permalink) |
| Arglll ! Gasp... Désolé pour toi... Tu va voir, le deuxième est nettement plus facile et rapide à monter ! Pour info sur mon Bidule N°2, acheté en octobre dernier chez toptop, la clé à été renforcée (en usine, pas par moi !) par un rondin de bois dur collé au milieu du tube de clé, ce qui n'était pas le cas dans mon premier. Ce renfort qui ne coute rien est très efficace et convient parfaitement.
| Tags |
| bidule, bidule 58, remorqueur, remorqueurs, topmodel |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h25.
