Résultats de 1 à 6 sur 6
    Tout petit pilote Avatar de jackykowalski
    juillet 2008
    Lille 59 Nord
    89
    Par défaut Réglage de l'avance d'un moteur 2 temps
    Bonjour, n’ayant pas trouvé beaucoup d’informations sur le sujet, je cherche des conseils pour régler l’avance d’un moteur deux temps à allumage électronique. Il s’agit dans le cas présent de travaillé sur un Quadra Aerrow 100 RSS qui vibre beaucoup trop au ralenti a mon avis. Merci
    GeeBee Sporster 2,30m TITAN62 - Little Big 2,06 TITAN62 - Jodel Robin DR 400 Airworld 2,80m KING 100RVB2 - ULTIMATE 1,90m - Super Decathlon 3,20m 3W100iB2 - Pitt's S1 1,80 3W70i - T6 2.10 DLE30 - En construction Staggerwing G17s 3m DA-150 -
    Site Perso: http://aerojack.free.fr
    Site Club: http://lesavionneux.fr
    Ma double alimentation maison fonctionne :20 vols sur little big d'un copain 4 sur le Super Decathlon http://www.modelisme.com/forum/aero-...ersions-7.html
  2. #2
    Membre actif Avatar de dewoitine45
    mars 2010
    125
    salut jacky tout va bien ? POUR TON MOTEUR je pense que c'est un mono cylindre , 100 cm3 tu auras du mal a suprimer les vibrations
    dewoitine 520 2m60 18 kg 62 cm3 little big 62cm3 gee bee 62 cm3
  3. #3
    octobre 2004
    446
    apres avoir fait l'equilibrage de base (helice dans tous les sens) tu peu modifie l'avance en utilisant le raporteur ci joint (http://www.justengines.unseen.org/ac...structions.pdf )
    normalement tout ces moteurs ont une avance entre 28 et 30°
    enlever la bougie
    fixer le rapporteur sur l'axe moteur
    mettre le piston au PMH (le plus haut possible)
    tourner en sens inverse jusqu'a ? 27, 28, 29, 30 °
    regle l'alignement de l'aimant et du capteur
    essayer encore et encore jusqu'au resultat
    attention le fait de modifier ton avance va influer sur ton regime moteur max
    si cela peut t'aider
  4. #4
    Fourbe Avatar de pilatus pc6 turbo porter
    juillet 2004
    villeneuve sur lot
    9 058
    attention aussi que certains couples capteur/aimant ne donne pas l'étincelle au milieu de l'aimant, mais lorsque le bord de l'aimant est au milieu du capteur (sens de rotation) ! A vérifier donc !
    http://team.villeneuvois.perso.sfr.fr
    Cuby2 75% 7 mtr 521cc,
    Bibus 3,4mtr 2x 28cc,
    WIGENS Z 2,4mtr 55cc,
    Spitfire 1/3 3m75 420cc,
    Fly Baby 1/2 4,30mtr 210cc,
    Spitfire 2,50mtr 62cc ,
    Teksumo pour vol de nuit et un Bixler
    Le tout sur futaba T14MZ et Devo 12S
    IMPRIMANTE SUPER B0 1,18mtr de large je peut imprimer tous vos plans !!
  5. #5
    août 2004
    Côte d'Opale
    750
    + 1 Ou carrément quand l'aimant quitte le capteur...
    Sinon, c'est 1,5 à 2mm avant le PMH c'est plus facile à mesurer... attention a 2 mm ça commence a faire des retours.
    Après, ma méthode est pas très scientifique, mais elle fonctionne bien...
    @ plus
  6. #6
    juillet 2008
    Lille 59 Nord
    89
    Smile
    Merci pour vos retours, je vous fais un résumé dés que j'ai testé. (D'ici 15 jours je pense)
  1. Moteur qui cale en milieu d'accélération et à chaud
    Par maciek dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 8
    Msg: 13/03/2011, 18h55
  2. ralenti instable avec moteur irvine 40
    Par danield dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 10/03/2011, 12h49
  3. moteur hacker, axi, tgy ...
    Par seb.lama.V3 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 41
    Msg: 07/03/2011, 00h33
  4. Moteur 20L, chemise bielle piston 2L et plus de compression
    Par gaulois67 dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 13
    Msg: 03/03/2011, 10h56
  5. [Conseil matériel] chois d'un moteur electrique
    Par djedje72 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 20
    Msg: 02/03/2011, 14h03
Liens sociaux
