sebitza
Après un temps d'absence sur le forum je souhaitais vous faire part de mon dernier projet, que je partage avec un ami tout aussi passionné de mécanique que moi...merci
Florian !
Ce projet est un réducteur à engrenages destiné à être monté sur les Moki 250.
Le but est bien entendu de pouvoir entraîner des hélices à l'échelle pour les modèles au quart, voire au tiers.
Voici quelques caractéristiques du sujet :
- engrenages hélicoïdaux
- huile hypoïde 80W90
- masse totale : env. 2800 g
- rapport de réduction : 1,77:1l
- longueur "supplémentaire" : (au plateau d'hélice) : 135 mm
- roulements SKF
- moyeu d'hélice au standard Moki 400
- pas de modification irréversible du Moki 250
Ce réducteur est destiné à être installé dans un premier temps sur un Hellcat au ¼ que je possède depuis un certain temps (Cédric s'en rappellera...).
L'hélice sera une FIALA 38"x34" tripale. A noter que FIALA ne demande pas de supplément pour la réalisation de pas importants (au-delà de 22").
[FONT=Times New Roman, serif]Cette hélice tournera aux alentours de 2800 tr/min pour un régime moteur d'environ 5000 tr/min.
Les premières pièces seront usinées d'ici quelques semaines.
Mon Moki étant équipé d'une pompe à essence électrique, le réducteur ne comporte pas l'emplacement pour la pompe à pulsations du Moki d'origine (possible néanmoins).
Pour ceux qui se demandent qu'est-ce-que l'on trouve derrière le carter avant d'un Moki 250, voilà à quoi ça ressemble :
Je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet.
Seb
[/FONT]
Florian !
- roulements SKF
Seb
[/FONT]
