| | #271 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2007 Lieu: Clermont-Ferrand (63)
| Je sais que pour un racer, il faut être centrer avant mais cela est contraignant pour les atteros. Ma question est donc de savoir jusqu'ou peut on reculer le centrage en théorie car la forme de l'aile ne m'aide pas. |
| | #272 (permalink) |
| Membre Sénior | salut , je ne peut pas te repondre car je n'est pas encore voler avec ... bon j'ai un cone et une helice ... il me manque un controleur et des lipo ... comme contro je vais prendre le 85A turnigy et comme lipo j'hesite : est ce que les hyperion 4s 2200mah en 35C rentre ?? ou bien turnigy 4s 2200mah 40C ? bref je ne sais pas les dimension que l'accu doit avoir ??? si vous avez des infos =) a+
__________________ //delta muppet // p51 airloisir//arcus robbe//easy star//cirrus//faster2 // addiction//virgule avec 32sx + reso,funjet , flash valenta f5d !!! et plein d'autres chose en tete!!! graupner MX 12 en 41mhz blog de mon pere : http://pepeboyington.skyrock.com/ mon blog =): http://matthieu93160.skyrock.com/ |
| | #273 (permalink) |
| Membre Sénior | bonjour , il n'y as personne ?? bon ba mon montage est terminer =) j'ai fixer le het 2w20 le contro turnigy 85A est en place le recepteur aussi (R700) lipo 4S 2250mah 40C by rhino helice 4.7*4.7 graupner , cone 38mm graupner j'ai fait un test de conso en 3s et on est a 60A et presque 700W =) en 4s le moteur va exploser lol * pour la commande de prof , je n'est pas mis de 3eme point d'atache , j'espere que sa iras en vol ... pour le centrage je met combien ?? 55mm 50mm 52mm et tout cas il faudra du plomb =( au faite il pêse 902g sans le plomb pour le centrage ... a+
| | #274 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | Hello, Tu quoi comme marge pour ton centrage? Comme la dis toto63, tu dois le centrer avant
__________________ http://kilowattrc.forumlorraine.com/ |
| | #275 (permalink) |
| Membre Sénior | ds la notice ils dusent entre 50 et 55mm ... bon cette aprem j'ai voulu faire un essai et en 4s , au sol j'ai mis a 3/4 des gaz et sa a sentit le cramer ... je regarde et voit le cone qui a frotter et a cramer le devant de l'avion !!! j'enleve le cone et voi que le moteur c'est decoler !!! je l'avait pourtant coller a l'epoxi avec du micro ballon mais sa na pas tenu ... je vais poncer tous sa et mettre plus de colle sinon j'ai rajouter 40g de plomb autour du moteur et je croit que je vais encore en rajouter un peu car je ne suis mm pas a 55mm =( bref je recolle , fais le centrage et je vais essayer de le fouttre en l'air =)
| | #276 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | Hello, Centre le à 50mm alors et essaye de mettre tout ton matos le plan avant possible, si tu y arrive, parce que j'imagine qu'il n'y a pas bcp de place. Pour ton couple moteur qui c'est décoller, c'est normal! Si ça à frotter, ça à chauffer et l'epoxy n'aime la chaleur! Si tu sais décale ton cône de 1 ou 2mm pour ne plus que ça frotte.
| | #277 (permalink) |
| Membre Sénior | okok je vais faire sa merci !!!
| | #278 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | Pas de quoi! Et puis même si tu dois mettre du plomb, pas grave! C'est quand même mieux d'avoir un modèle parfaitement centré, surtout pour un modèle rapide!
| | #279 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : November 2004 Lieu: La Sarraz
| Mon Fox Aeronaut = Flash Valenta vole avec un Hacker B40 FAI, variateur schulze 88Po, hélice graupner 5.5×4.3, pack 2S 3700XP. Côté radio, un récepteur Futaba HFC 2.4GHz, 4×50mAh et 2 servos futaba 3101. Photos (config en 2007) sur mon site OCR-Team . CH Le renard re-sort de son trou et OCR-Team . CH Fox Aeronaut = Flash Valenta Le fox a un gros problème en cas de vitesse élevée, les ailerons ne sont pas assez rigides. La solution, mettre un bout de scotch au saumon pour empêcher l'aileron de bouger. Avec la vitesse, l'aileron qui se tord est suffisant pour tourner aux bases. Utiliser un dual-rate pour avoir une config ailerons vitesse et atterrissage. idem pour la profondeur. |
| | #280 (permalink) |
| Membre Sénior | salut !! pour le bout de scotch je met quoi comme scotch ? (ecolier , blinderm , ??) je le met sur l'extrados ou l'intrados ?? sur quel longeur ? et quel largeur ? si tu avait une photo ce serait le mieu =) bon j'ai fait un test du het 2w20 en 4s avec une helice 4.7*4.7 graupner et on est a 1000W et 76A =) sa fait un trop beau bruit !!!!! a+
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h30.
