| | #271 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2009
__________________ MPX 3030, mini Wing de Robbe, Z 75 EP , spitfire de thunder tiger (à réparer), un micro de 30 Cm, Quasar de topmodel,mig fagot topmodel |
| | #272 (permalink) |
| ...et le scorpion, c'est mon banquier qui veut pas ...! J'ai beau lui expliquer, y veut pas ...
| | #273 (permalink) | |
| toujours plus bas Inscrit : September 2010 Lieu: Suisse
| Citation:
![]() En 4S, il y a ça, mais c'est un peu plus lourds...: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2836 Brushless EDF Motor 3200kv ou HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv ou Faudra, je pense, reculer la batterie et mettre le servo de profondeur un peu plus loin derrière. (C'est ce que j'ai prévu sur le mien que je constuit) voilà Bonne journée et bon vol
__________________ Le plaisir avant le boulot ![]() Edge 540T 88", Katana 2m, Calmato40, cacahouete, Duo Discus, Bonsai, fox, Altus, P.51... Bein, Plein de casseroles volantes et autres qui volent un peu près http://gmr-gruyere.ch/ | |
| | #274 (permalink) |
| m...de: 20 gr de plus !! bon, ben je crois que je vais attendre que t'ai fini le tien pour voir !
| | #275 (permalink) |
| Salü tous le monde J'ai fini le coffrage hier et je peut recommencer, car c'est vraiment de la daupe... Je m'explique: J'ai acheté du balsa de 1.5mm et du 1mm, mais le 1.5mm c'est relever être du 2mm... Le 1mm fait bien du 1mm, mais il a du être exposer pendant 1 année à l'eau ,car on peu le plier dans tous les sense comme une feuille de papier ![]() Pour le 2 mm, je pensais que ça irais, mais en faite pas du tous, car ce n'est pas du balsa, mais plutôt du SAMBA (d'après se que j'ai compris), bois légèrement plus dense et plus lourd que le balsa... ![]() Au supermarché, oû j'achète souvent du bois, ils ont rien remarquer et , surtous, rien compri. C'est donc un peu du n'importe quoi ![]() J'ai quand même essayer de coffré l'aile en mettant vers l'intrados du 1mm et à l'extrados le Samba 2mm. J'ai donc établi un nouveau record personnelle: 85gr sans l'entoilage ni ailerons, ni servos ![]() Sur un autre, j'arrivais à 40gr peint avec les servos... ![]() C'est donc pas une aile d'un avion que j'ai fait, mais plutôt un table pour l'interieur de l'avion... (tellement c'est solide et lourd) Je vais donc refaire une aile, mais toute en dépron 3mm doublé, avec des longerons en carbonne et un entoilage en scotch ou Oralight, si ça va. Pour l'aile qui reste, je vais refaire un fuselage pour faire un version hardcore tout en bois entoilé qui serra puissament motoriser... J'aurais donc deux SPEEDY: un leger relativement peu motoriser (par rapport à l'autre) Un poids lourd très motoriser ![]() ![]() Les photo arriverons se soir ou demain bonne construction et bon vol (PS: et ne faite pas la même erreur que moi... )
| | #277 (permalink) | |
| Citation:
![]() Et oui, chez nous, il est possible d'acheter du balsa dans les supermarchés (Genre Coop brico-loisir...) Mais une planche sur deux est vriller. On passe donc souvent plus de temps à chercher des planches de balsa entière, droite et de bonne taille que de construire l'avion ![]() Voilà donc quel quelques photos Demain, si j'ai le temps, je commencerais l'aile en dépron avec tous se qui va autour... bonne journée et bon vol
| | #279 (permalink) |
| ![]() C'est malin
| | #280 (permalink) |
| Bonsoir Décidément, je ne m'arrête plus (Voir pièces jointes) Comme tous mon Dépron (ou presque) est du 3mm, j'ai tous fait à double pour arriver à 6mm d'épaisseur. Par contre, il me restait du dépron d'isolation que l'on peu acheter dans les supermarchés brico-loisir et qui serre en fait comme isolant de chaleur et de son pour les plafonds. Seuls défaut: 1# Il fait que 50cm*50cm 2# Ils sont imprimer d'un côté d'un motif bois et en plus compresser tous les 10cm sur toute la longueur pour imiter les raccords entre des lamelles de bois. Sinon, il va très bien et est en plus de ça, très bon marcher (15frs pour 5 plaques) Niveau poids, je suis à 40gr le tous mais sans les renforts et scotch + déco. Je tablerais sur 100gr. avec un servo HXT900 et un HXT500.. J'ai par ce fait une question à tous les dépronneurs qui on construit cet engin: Vous arrivé à combien de grammes, l'avion vide (sans moteur et électronique) et à combien l'avion toute équiper? Bonne soirée et bon week-end et, naturellement, bon vol
__________________ Le plaisir avant le boulot ![]() Edge 540T 88", Katana 2m, Calmato40, cacahouete, Duo Discus, Bonsai, fox, Altus, P.51... Bein, Plein de casseroles volantes et autres qui volent un peu près http://gmr-gruyere.ch/ Dernière modification de volsanslimit, 10/02/2012 à 20h49 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h47.
