Petite traduction rapide des points importants:
-Brancher l esc au moteur et au recepteur avec une batterie
-Allumer l 'émetteur en vérifiant la position plein ralenti des gaz(certaine radio futaba nécessite la fontion reverse)
Apres l'allumage vous aller entendre § § , les 2 bips indiques la bonne connection de l'ensemble émetteur esc moteur
-Après 1 seconde le moteur emmétra 2 bips, il s'agit de l'alarme de sécurité
Procédure de réglage:
-Allumer l’émetteur et le récepteur.
-Mettre plein gaz
-Allumer l'esc
-Attendre l'alarme de sécurité
-Alarme § § et ensuite vous entrer de le menu de reglage
Menu 1 type de batterie et nombres d'éléments
1 bip unique
Il sera répéter 3 fois ensuite l'esc passera au menu suivant si la commande des gaz n'est pas bouger durant la série de bips .
Si vous voulez changer le type de batterie et le nombres éléments bouger le manche des gaz a mi-gaz et attendez pour un nouveau bip
._ (1 bip court 1 bip long) nimh
._ _(1bip court 2 bip long)réduction des gaz si utilisation de 7 lipos a partir de 3 Volts coupure a 2.9 volts
._ _ _ menu 6s
._ _ _ _ menu 5 s
._ _ _ _ _ menu 4s
._ _ _ _ _ _ menu 3s
._ _ _ _ _ _ _menu 2s
Si vous ne bouger pas le manche des gaz durant les phases précédente l'esc répétera celle ci .
Vous retournerez au menu principal en bougeant le manche de gaz vers plein gaz .
La sélection du sous menu est effectuer en réduisant les gaz , vous entendrez l 'alarme de sécurité 1 seconde après et le système est prêt a fonctionner .
fin de la première partie
-Mettre plein gaz
-Allumer l'esc
1 bip unique
._ _ _ menu 6s
._ _ _ _ menu 5 s
._ _ _ _ _ menu 4s
