| | #221 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2009 Lieu: Gien (Loiret)
| ![]() Épaisseur du cache 3mm. ![]() ![]() ![]() Vous bloquez comment votre accu de propulsion pour ne pas qu'il avance ou qu'il recule ?
__________________ EasyStar 3 axes, Gemini, Votec 322 S, Sickle 46e, Edge 540T 25e Hyperion, Gem Topmodel, Extra 300 LP de chez Flitework, Osmose 70 EP de chez kyosho, Stinger Topmodel, Wind'S 50E SebArt, Excite de chez Stratair, Fitness de chez Airtech, X'Race 2.08 de chez Airtech. ROYALpro 9 - 2,4GHz Multiplex |
| | #222 (permalink) |
| Le petit nouveau Inscrit : March 2004 Lieu: 44/17/85
| Impecc, ca y'est il est prèt alors. Pour bloquer l'accu une bande de velcro sur le coté suffit. Mais tu peux aussi te faire une cale en EPP qui vient se coincer en sous. Mais je préfère le velcro sur un coté, ce qui laisse l'air circuler librement au dessus et dessous de ton pack accu.
__________________ Cet espace est à louer........... ![]() |
| | #223 (permalink) |
| Il me reste le BEC, Le RX, une LED, l'inter à positionner, centrage et débattements des gouvernes et c'est bon. Par contre pas de vol en dessous de 10° car je suis frileux ![]() J'ai positionné l'accu du RX au dessus du contrôleur car je peux le recharger plus facilement sans le retirer de l'ogive. J'espère que mon petit calage à base de velcro, d'un petit bloc de mousse collé par un adhésif double face à l'accu ne va pas gêner au refroidissement du contrôleur ?
| | #225 (permalink) |
| Aujourd'hui j'ai positionné l'inter radio, le RX, le BEC et la LED qui indique la mise sous tension du RX. Je vais surement réduire la hauteur du bras de l'inter. J'espère que le positionnement des antennes sera efficace.
| | #227 (permalink) |
| J'ai retiré la mousse entre l'accu de réception et le contrôleur pour un meilleur refroidissement de ce dernier et j'ai collé 2 bouts de balsa pour que le contrôleur ne bouge pas ainsi que l'accu de réception, qu'il est toute fois possible de retirer pour la charge. ![]() J'ai changé les 2 prises des servos d'aile pour les remplacer par cette dernière qui prend moins de place. J'ai également collé un petit morceau de balsa pour que l'accu de propulsion ne recule pas vers le RX. ![]() J'ai également bridé l'accu de propulsion avec du velcro pour que ce dernier n'avance pas.
| | #228 (permalink) |
| | #229 (permalink) | |
| I'm a Ampere Junkie | Citation: EDIT: Pour le rodage, il n'y pas vraiment de procédure en fait. Juste faire doucement pendant les 5 première décharges. Dernière modification de Gil G, 22/01/2012 à 17h41 | |
| | #230 (permalink) |
| Je vais déjà effectuer quelques cycles en montant en puissance doucement de cycle en cycle avec un moto-planeur et ensuite les premiers vols sans trop tirer (10, 20, 30 et 40Ap puissance maxi de la motorisation de mon Gem). La bête est prête pour le premier vol, il faut juste attendre une fenêtre météo favorable
Sujets similaires | ||||
| quel modéle choisir ?? | djimmaille62360 | Auto / TT | 66 | 30/01/2012 20h10 |
| [Construction] plan aito V2, et avis sur le modele | dsds | Aéro / Indoor | 11 | 07/08/2011 10h25 |
| [Conseil matériel] Modèle intermédiaire | Raphy591 | Aéro / Avions | 17 | 27/07/2011 13h09 |
| [Débutant] identification modèle | sly6969 | Auto / TT | 4 | 23/04/2011 08h28 |
| Vente de modèle , mais ou ? | Buzz_eclair | Auto / Discussions | 1 | 01/04/2011 20h59 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h52.
