| | #1 (permalink) |
| Intermittent des pistes Inscrit : October 2009 Lieu: Annemasse
| Bon c'est noël, alors dans la hotte voilà ce qui va arriver : Avionic Modelisme - Taschenflitzer XL J'ai vu sur le forum que certains d'entre-vous ont eu cette machine. Alors, si vous avez des infos... Une précision pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle : c'est un kit à monter. Pour la motorisation, j'ai ça sous la main (destiné à mon Petit Chelem à l'origine) : HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 3200kv Pour les servos, je ne sais pas encore entre tous ceux-là (plutôt rapides) : Hyperion shop Hyperion shop SERVO FUTABA S3114 - Topmodel SERVO FUTABA S3107 - Topmodel SERVO FUTABA DIGITAL S3154 - Topmodel HITEC HS-56HB - Topmodel HITEC HS-5056MG - Topmodel SERVO GWS NARO+ H - Topmodel Désolé pour la liste et encore à voir servomance, il y a un paquet d'autres marques. Du coup, il y a de quoi se perdre.
__________________ MX-12S 41/Jeti Duplex, MX-22 Jeti Duplex, X-Taze, Megadart bi-turbine, Xeno, DG-1000 T2M, Cessna 182 T2M, Spacewalker 2 Seagull, Fiu en gestation, SPAD GetSome, Harmony S2G, Petit Chelem, SBach 342 .60, CatStick. Saint Julien Aéromodélisme |
| | #2 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | Hello, Je vais pas tarder à attaquer la construction d'un Taschenflitzer XL. Pour les servos, ce sera des Dymond D60:DYMOND D 60 S | DYMOND | Servos | Electronique C'est pas du digital, mais il sont très précis et pas très chère. Une valeur sur pour un racer! Pour la motorisation, je vais tester un setup F5D Limited: Moteur BL 36-300-3800, contrôleur 80A, hélice CAM Speed 6X6 avec de 2S 2600mAh 35C Je vais tester aussi moteur 3400Kv en 3S toujours avec un contrôleur 80A, hélice à définir. Tiens tu as eu aussi un briquet dans le boite du kit? J'en ai eu un, c'est pour mettre le feu au modèles quand il sera crashé. Ca c'est du recyclage |
| | #3 (permalink) |
| Merci Gil G, Visiblement, y a pas grand monde qui connaît ce modèle. G pas de nouvelles du colis, mais en période de fêtes ça doit être normal, donc pour le briquet je ne sais pas. Pour les servos, de ce que j'ai vu et compris, il faut du rapide à la profondeur pour enrouler le pylône au plus court, ensuite pour les ailerons c sûr que c'est moins la rapidité que la précision. Donc pour la profondeur ce sera le Hyperion DS11-GCB, après pour le ailerons de D60 est effectivement réputé pour sa précision. Pour la motorisation, j'avais cru comprendre qu'il était prévu pour un diamètre 28, plus gros ça passe ? Sinon, si tu as déjà la bête, ils ont prévu quoi comme aération au niveau du capot moteur ?
| | #4 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : January 2009 Lieu: Gien (Loiret)
| Citation:
Dymond D60
__________________ EasyStar 3 axes, Gemini, Votec 322 S, Sickle 46e, Edge 540T 25e Hyperion, Gem Topmodel, Extra 300 LP de chez Flitework, Osmose 70 EP de chez kyosho, Stinger Topmodel, Wind'S 50E SebArt, Excite de chez Stratair, Fitness de chez Airtech, X'Race 2.08 de chez Airtech. ROYALpro 9 - 2,4GHz Multiplex | |
| | #5 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | Xav: Tu l'as commandé chez Avionic? Si c'est le cas, tu n'as pas de soucis à te faire, c'est une boutique sérieuse. Alors, j'ai le plan sous les yeux et non, y pas moyen de mettre un "gros" moteur. J'avais zappé ce détail, donc exit le diam 36. Je vais mettre unhttp://www.modellhobby.de/Moteurs/Moteurs-electriques/DYMOND-brushless-moteurs/Inrunners/DYMOND-PROFI-IL-2845-3600.htm?shop=k_staufenb_f&SessionId=&a=article&Pr odNr=03121469&t=11&c=3259&p=3259 Pour les aérations, y a rien de prévu sur le plan, il est assez basique en fait. Tu peux des prise d'air style NACA ou alors faire des petites fentes sur le flancs du fuselage au niveau du moteur et après le bord de fuite. Eric: Pour les servos, j'ai vu ça ce matin sur ton post Comme je l'ai dis, j'attends les retours de ta commande, pour en faire une. |
| | #6 (permalink) |
| Un petit tour sur RC Groups : Dymond D60s - RC Groups Et voilà ce qui se dit : "d-60 is same servo as ripmax sd-150, robbe fs-50, protech b-109 or topmodel ss1816" Et après vérifs, la ressemblance est là : D 60 S, SS1816 (que j'ai utilisé sur mon Petit Chelem), Protech B-109 et Ripmax SD-150 c'est la même chose. Pour le Robbe pas trop d'infos. Comme dirait Pierre : « Étonnant, non ? » Bon, ils font ce qu'on leur demande ces petits servos ! Avec apparemment parfois quelques problèmes de neutre et de longévité du train de pignon. Mais après tout, le post date de 2006...
| | #7 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | En effet le D60 existe sur différent nom et différente marque, le prix varie pas mal aussi... Lors de la première manche F5D cette saison, j'ai pulvériser mon racer à plus de 260 dans une haie, les servos fonctionne encore très bien et ce sont de D60 |
| | #8 (permalink) |
| Bon colis reçu le 24. Pas de briquet dedans juste des autocollants et un petit Racant (Jomari), mais ça c'est normal, je l'avais commandé en même temps .J'ai commencé le Racant dans l'idée de l'utiliser plutôt en indoor. Pour le TFXL, on verra plus tard. Vu qu'il faut que j'avance également mon CatStick. Pfffouuu, tout ça... Suis crevé rien que d'y penser. Bon, meilleurs voeux et "du courage, du courage, du courage !"
| | #9 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | C'est le quel le Racant, le plus petit? Si tu as besoin d'info, pas de soucis j'en ai monté et modifié un, ça vol d'enfer malgré ses 300gr (3X plus lourd que prévu ) Mais je serai curieux de voir et avoir des retour sur ta version indoor ![]() Je 'ai pas encore attaqué a construction du TFXL, pas mal de modèle à remettre en ordre pour la compétition cette saison En tout cas, bon courage pour tes constructions |
| | #10 (permalink) |
| C'est le petit. J'en parle dans le post dédié au Racant.
__________________ MX-12S 41/Jeti Duplex, MX-22 Jeti Duplex, X-Taze, Megadart bi-turbine, Xeno, DG-1000 T2M, Cessna 182 T2M, Spacewalker 2 Seagull, Fiu en gestation, SPAD GetSome, Harmony S2G, Petit Chelem, SBach 342 .60, CatStick. Saint Julien Aéromodélisme Dernière modification de The_xav, 14/01/2012 à 16h40 |
Sujets similaires | ||||
| AeroQuad - retours d'expériences | Saimonnn | Hélico / Multi-rotors UFO | 1 | 25/10/2011 15h02 |
| JC Engines EVO 120 des retours d'info? | Foka4 | Aéro / Thermique | 0 | 26/08/2011 13h21 |
| quadritrainer : simulation de quadri ! | tft6 | Simulateurs RC | 8 | 05/07/2011 20h24 |
| Retours d'experience OS 95AX | Tyler Durden | Aéro / Thermique | 9 | 05/07/2011 11h21 |
| Moteur Cyclon , des retours d'expérience ? | Tahiti | Aéro / Electrique | 8 | 29/06/2011 19h13 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h53.
