Gil G
I'm a Ampere Junkie
Hello,
Je vais vous présenter le montage du Jolt de chez Soaring USA, il s'agit d'un trainer racer F5D et voilà à quoi il ressemble:
Le liens vers Soaring USA: JOLT
Le Jolt est disponible avec une aile normale au prix de 299,95$ (221,76€) ou avec une aile quattro-flaps au prix de 339,95$ (251,35€), c'est cette version que j'ai choisis.
Pour l'envoi, les frais s'élevaient à un peu plus de 80$ soit 59€ et il a fallut 10 jours pour que le colis arrive. J'ai quand même eu une mauvaise surprise avec cet envoi, puisqu'il est passé par les mains des douanes.... Résultat, 92€ et des poussière en plus à payer, c'es assez moyen comme surprise... Avec cette "surtaxe", le modèle me revient donc à un peu plus de 343€, ce qui reste raisonnable pour ce genre de modèle composite.
Un bon point pour Soaring USA, l'emballage pour le transport à été fait sérieusement:
Comme vous allez le constater sur la photos qui va suivre, il n'y a pas beaucoup de pièces avec ce genre de modèle :
Les éléments du kit sont donc les suivants: Le Fuselage, l'aile, le stab et un sachet d'accessoires composer des caches servos, des guignols en époxy et des vis de fixation d'ailes. Par contre, il n'y a pas de couple moteur et pas de notice.... Bon, avec ce genre de modèles, les notices sont souvent absentes... Mais un ptit mail à Soaring USA et ils devraient me fournir les infos souhaité.
Dans l'ensemble, la qualité de moulage est très correct, juste un détail sur le fuselage de mon modèle, le doublage carbone du à été mal appliqué:
Un bon point quand même à souligner, la commande de profondeur est déjà en place. Je vais juste remplacer le jonc carbone par une CAP 1mm ou 1,5mm.
Autre détail un peu embêtant, les puits de servos des volets ont été oublié...
Je devrais attaquer le montage d'ici peu, mais je reviens demain pour la liste du matériel avec le quel je vais équiper le Jolt.
