Je ne parviens pas à régler le débattement de mes ailerons de façon à obtenir un débattement de 7 millimètres en négatif et 15 milimètres en positif sur ma MX-12.
J'arrive bien à modifier la course des servos (dans chaque sens) mais au final, la modification (augmentation ou diminution de la course) impacte de manière symétrique les deux ailerons : Le servo de l'aile gauche va 'tirer' sur l'aileron de 7 millimètres et servo de l'aile droite va 'pousser' également de 7 milimètres.
Peut-être que mon problème provient du fait que j'utilise un cable en Y pour relier mes deux
servos d'ailerons à l'une des voie de mon récepteur ?
Ou bien, est-ce un problème de sens de montage des servos dans les ailes (les servos se font 'face', tête vers le fuselage) ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
