Pour ce qui est de l'installation sur la radio, j'ai utilisé la rotule dont j'ai changer la vis centrale par un plus longue qui me permet de visser une plaquette sur laquelle est fixée le support jeti pour la JBP. Je vous ferais une petite photo demain qui sera sans doute plus clair que cette explication.
Il faut faire attention lors du branchement de la JBP dans la 12fg :
Il ne faut pas brancher le + et le - au niveau de la prise ecolage car la conso de la JBP est trop élevée pour le port utilisé qui est limité à 80 mA ( info prise sur un forum allemand ou certains modelistes ont grillé une diode sur 12fg / fx30 ).
Il faut souder le + et le - directement sur les bornes de l'inter on off de la radio afin d'éviter un passage au service après vente
Pour obtenir 12 voies il faut avoir une mémoire programmée avec un module HF MHz sinon on est limité à 8 voies. Je mettrais a disposition une mémoire en pièce jointe si ça intéresse quelqu'un...
Une solution pour éviter les 2 problèmes précédents est d'utiliser l'adaptateur vendu par weatronic pour leurs modules et de brancher la JBP sur la prise de ce module. Encore une fois je peux vous faire un topo la dessus, mais il faudra attendre un peu le temps que je reçoive le dit adaptateur.
Voilà pour l'instant...
Brice.
PS pr XRace : j'ai vu sur ton profil que l'on avait a priori le même employeur et que tu étais sur Djibouti...Est-ce que le ravitaillement en matos de modélisme n'est pas trop dur là bas ? Si oui Je passe régulièrement si ça t'intéresse je peux te faire des livraisons...
