RafaleTiger
J'ai équipé dernièrement mon PC-7 de chez VQ models (http://www.topmodel.fr/product-detail-20239-pilatus-pc-7-154m-arf), d'un train rentrant électrique (http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=20289&qty=1).
Mais lors des essais au sol, j'ai eu un soucis, lors que je bascule l'inter en position basse, mes 3 trains sortent, mais lors de la phase de rentrée, seulement 2 sur les 3 rentrent, et même chose quand je refais l'expérience. Et quand je recharge ma batterie juste après, elle mets au moins 5 minutes à se recharger complétement.
D'après plusieurs membres de mon club, il pourrait s'agir de ma batterie qui serait pas assez puissante (batterie Ni-Mh A2Pro 6V 2500mAh), ou que le voie en question serait saturé (demande trop d'intensité ?).
Mon PC-7 est en thermique (OS 4T 70), il y a 5 servos (2 pour les ailerons, 1 pour la profondeur, 1 pour les gaz et 1 pour la dérive) se sont des Hitec HS-322 HD (http://www.technoloisir.com/catalog...on=article&group_id=20000106&aid=1387&lang=FR) et les 3 servos électrique sont montés directement sur les trains, mon récepteur est un Futaba R-2006 GS 2,4 S-FHSS. Ma radio est une T6J.
Peut-être faudrait-il simplement changer la batterie par une avec plus d'ampères, ou alimenter le train à part (mais augmentation du poids, revoir le centrage...)
Qu-en pensez-vous ?
Merci d'avance
Qu-en pensez-vous ?
Merci d'avance
