philou30;2479698 à dit:
salut Seb.
merci pour ta reponse,mais ma double alim va etre branchée sur 1 biplan pitts s12 vgm,et il y a 4 servos d ailerons,et obligé de mettre un y pour les ailerons gauches,et un y pour les ailerons droits.mais je peux les mettre sur d autres voies.j ai des recepteurs gr16 et 24 hott.sur le 8 voies,il me restera 1 prise sur le recepteur pour mettre le killswitch.par contre,si je veux installer 1 fumigene,il me faudra prendre mon recepteur 12 voies.merci pour ton retour.
philou
bonsoir Philou
Quel émetteur utilises tu ?
quel récepteur veux tu utiliser sur ton Pitts ?
Si TX est une 12 VOIES (genre MX20 ou autre)
pourquoi ne pas utiliser un GR24 pour brancher séparément tes 4 servos d'ailerons comme le "protocole" Graupner l'autorise:
> AILERON EXT GAUCHE => Sortie 2 du RX
> AILERON EXT DROIT => Sortie 5 du RX
> AILERON INT GAUCHE => Sortie 11 du RX
> AILERON INT DROIT => Sortie 12 du RX
Sur le GR24, il est également précisé que les sortie 11 et 12 sont "PRÉCONISÉES" pour brancher les alimentations,
il suffira donc de mettre un cordon Y sur la sortie 11 et un autre cordon Y sur la sortie 12 et de raccorder sur chaque cordon Y,
le servo correspondant , d'une part, et une des 2 alimentations d'autre part.
Si utilisation d'un GR16, il sera préférable d'utiliser les sorties 1 et 6 pour brancher les 2 alimentations,
dans ce cas, comme la sortie 1 "pilote" généralement le servo des gaz => utilisation d'un cordon Y
Si autre servo sur sortie 6, un deuxiéme cordon Y sera utilisé.
il sera également possible d'utiliser les sorties 2 et 5, vu que tu auras 2 servos sur chaque sortie
Dans ce cas particulier, il te faudra 4 cordon Y.
ATTENTION, IL EST FORTEMENT DECONSEILLE D'UTILISER LES SORTIES "HORIZONTALES"
sur les GR16 (S7 et S8) et GR24 (S8, S9 et S10), pour brancher les alimentations. (Mise en garde Graupner)
Bonne soirée.
Francis
