ramboman;2480018 à dit:
Bonjour à tous
Je suis tombé l'autre jour sur la description du fonctionnement des canards...
Je me suis dit que ce serait un bon exercice de programmation pour une Jeti ou tout autre radio.
Pour l'exercice, on négligera les "leading edge flaps"...
Donc on a à commander :
=> une paire de servos en parallèle pour les canards
=> deux servos aux élevons
En option on pourra mettre un gyro sur la profondeur
La meilleure programmation ira sur mon Super Reaper (moteur et direction en sus)
Merci aux plus courageux
Bonjour Ramboman,
Bel exercice, je te souhaite bien du courage.....
surtout si tu veux de "rapprocher" des commandes du RAFALE ou du THYFOON, voire du VIGGEN (un peu plus simple)
quand à vouloir laisser de coté les "leading edge flaps", c'est un peu dommage, car sans cette "TRILOGIE" (
BA,BF,CANARDS)
l'exercice me parait bien fade
, je déconne, car impossible à "gérer" sur une prog "manuelle",
>je parle bien des 8 phases que tu donnes en exemple ,
>> car sinon, il est toujours possible de "bidouiller" pour faire "bouger" cette "TRILOGIE" sans trop craindre les conséquences.....quoique,
il faudra surtout trouver le "pilotes d'essai" qui voudra bien mettre le "cul dedans"
Quand au GYRO sur la PROFONDEUR, OK, mais laquelle ????,
celle du BF, celle du CANARD, ou les DEUX (heureusement qu'on a "supprimé" le BA)
car sur ce "genre" de modéle, la PROFONDEUR peut être gérée par le PLAN CANARD SEUL, ou le BF SEUL, ou LES DEUX (mon général),
je pense que le PLAN CANARD SEUL est la meilleure solution, car la plus simple à programmer, tout en étant TRES EFFICACE
et c'est aussi cette solution qui permettrait d'intégrer "facilement" les BA, qui avec les BF permettront de "COURBER" le profil,
permettant une "plage de vitesse" trés étendue par "création" ou "variation" (en vol) de profils "creux" (basse vitesse) , symétriques "plats" (haute vitesse),
voire "auto stables" (type aile volante), et je ne parlerai meme pas du "vrillage" possible en vol ......
Bref, le domaine d'investigation est vaste, et la tâche sera "rude" (d'ou le "bon courage" du départ)
Bonne journée
Francis
