J'ai un problème avec les annonces d'un GENERAL AIR-MODULE, celui ci est connecté sur un récepteur GR 16, l'émetteur est une MX 20.
Tout les firmwares sont à jour.
A la maison j'utilise les annonces vocales avec un petit ampli branché sur le jack écouteurs.
Dans la MX 20: Menu Télémétrie / Choix annonces j'ai paramétré 3 interrupteurs:
- REPETER 2 sec SW 9
- SUIVANTE ANNONCE SW 7
- VARIO GAM SW 3
Quand je déclenche des alarmes issues du récepteur ou du module GEA celle ci sont toujours bien annoncées dans le HP.
Si j'actionne SW 7 les annonces du GR 16 et du GEA y sont toutes.
Seulement si j'actionne SW 9 c'est toujours la dernière alarme du récepteur ou la dernière annonce écoutée avec SW 7 qui est annoncée et celle issue du module semble inexistante. SW 9 ne permet pas de réécouter la dernière alarme du GEA.
Est ce normal ?
A quoi sert SW 3 ? L'actionner provoque 2, 3 ou 4 bips sonores sourds dans le HP.
J'ai fait cet essai:
- Avec SW 7 défilement des annonces jusqu'à la température de la sonde 1 du GEA
- Avec SW 9 j'ai eu l'annonce de la température du capteur (20° dans ce cas)
- J'ai fais monter la température jusqu'au déclenchement de l'alarme (29°) et puis ensuite avec SW 9 j'ai bien eu la nouvelle température annoncée (31°)
Dans la MX 20 la doc ne dit rien sur le paramétrage de la ligne VARIO, à la place de GAM j'ai essayé une par une les autres possibilités: AUTO, GPS, EAM, et VARIO sans aucun résultat, (seule la sélection GEA provoque les bips).
Quelqu'un a une idée ? Pouvez vous me dire si c'est normal ?
- VARIO GAM SW 3
Est ce normal ?
