manufrotin
Salut à tous, je viens prendre conseils vers vous parce que j'ai un soucis de mise à jour sur mon nouveau récepteur graupner GR18 3G+ 3A. Je ne réussis pas à le mettre à jour alors que je fais (normalement) correctement la procédure. J'ai déjà mise à jour un GR12 et un GR24, sans problème, il y a quelques mois mais là, lors de la procédure de chargement du firmware sur le PC avec Hott software 4.0 et que je mets sous tension (je branche une petite lipo 1S 3.7v 270 mAh), un message d'erreur s'affiche et la procédure plante. Ce qui me pose problème aussi, c'est que j'essaye de faire un reset (je presse sur le petit bouton reset et j'alimente avec ma lipo en laissant appuyer) mais le voyant rouge ne s'éteint pas non plus, donc le reset ne s'est pas fait je pense. J'ai essayé avec différents firmware mais celà ne fonctionne pas. J'ai acheté un quadri alpha 250Q et j'aimerais mettre le dernier firmware. C'est comme si le bouton reset ne fonctionnait pas. Le récepteur est neuf. Je vais essayer avec mon GR 12 de le remettre à jour et voir si celà marche et recharger complètement la petite lipo. Merci d'avance pour votre aide
