Mon émetteur s'est brusquement éteint en pleine utilisation (vol de pente) provoquant la casse d'un planeur mais heureusement sans dégâts collatéraux. Et depuis, il est impossible de l'allumer (vacances modélisme terminées).
La jauge sur l'émetteur indiquait 50% avant le vol. Après mesure, la batterie d'origine donne 3,96V. En mettant le chargeur, la batterie s'est bien rechargée.
L’émetteur ne s'allume pas non plus avec le cordon de charge, ni avec l'USB ... par contre le PC voit l'émetteur et ouvre un port COM. Mais la procédure "dépannage échec" échoue "échec du signal du paquet de démarrage".
J'ai ouvert le boitier et je n'ai rien vu de particulier hormis que les soudures autour des parties "alim" sont d'assez mauvaises qualités. La radio a 3 ans, jamais tombé ... J'avais acheté GRAUPNER pour une certaine garantie de fiabilité. Cette panne fait peur ...
Je vais contacter le SAV (de retour de congés lundi). Mais en attendant si vous avez déjà rencontré un problème similaire, cela m'intéresse.
Cordialement
Cordialement
