diamir
J’ai une Royal Pro 7.
Je l’ai mise à jour vers M-Link en changeant la platine HF.
Le logiciel est en version 3.55.
Jusqu’à présent j’utilisais les gaz sur le manche de gauche (mode 2) et j’étais content.
Là, sur un planeur, j’ai voulu mettre les gaz (en fait un contrôleur de brushless) sur le curseur E.
Tout semble se passer comme il faut mais au démarrage, le moteur démarre...
Je peux le couper avec « l’arrêt d’urgence » mais le curseur complètement en bas, le moteur tourne.
Je suis allé faire un tour dans tous les réglages, je ne vois pas trop comment faire : il n’a pas de trim propre. Si je mets la course à -110% au lieu de -100% pour le premier point, je gagne un poil mais la sortie en mode moniteur ne reflète pas ces 110%, elle met -99.2% au lieur de -110. Si je presse le bouton d’arrêt, la valeur passe bien à -110%.
J’ai essayé avec le curseur F : même chose.
J’ai essayé le point de repos en haut au lien d’en bas, même chose.
J’ai regardé pour le manche de gauche, c’est pareil finalement mais comme il a un trim, je peux le décaler et arriver à la bonne valeur.
J’ai aussi trouvé des choses étranges dans le menu des gaz :
Si on va dans le menu Commande -> Gaz
- Il y a une entrée "Trim" mais elle est inactive (elle est "sautée" lorsqu’on se déplace)
- Il y a une entrée "Pas" (qui normalement définit la valeur en % des crans de trim), on peut faire varier cette valeur de 0,5, 1,5 ou 2,5. Mais là, sur la courbe, ça fait changer le point bas alors que la valeur de trim est à 0.
J’ai fait un recalibrage des manches et curseurs. Tout est bon de ce côté-là.
Une idée ? Un conseil ?
Jean-Luc
Jean-Luc
