morysse;2524550 à dit:
Bonjour
Merci pour l interet porté à ma demande
C est du matériel neuf que nous avons acheté chez Weymuller MX-12 avec recepteur GR-12
Lors de la premiere mise en marche le GR-12 à grillé ;d apres weymuller c est impossible
on a cherché le pourquoi une reponse
"c 'est le récepteur qui donne du courant a la diode donc pas de problème vous le branchez sur n'importe quelle voie libre dans le même sens que lesautres
si il est brancher a l'envers il clignote rouge"
mais il a grillé
sans explications convenables et vu le prix du GR-12 on a plus osez se servir de la radio
Davance merci vos retours d expérience afin de solutionner ce problème
Cordialement Léo
Bonjour LEO
il ne faut pas CONFONDRE brancher la prise à l'envers sur le récepteur
ET INVERSER LE BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION
les prises Graupner ont le "+" situé au milieu,
> donc en inversant le branchement de la prise,
>> le "+" reste au milieu => pas de dégats
>> le "-" se retrouve sur la broche "SIGNAL" du récepteur ET C'EST SANS CONSEQUENCE (diode
led??? clignote rouge)
PAR CONTRE:
Si tu inverses le "+" et le "-" AVANT la prise d'alimentation du recepteur
> par ex: soudure inversée au niveau de l'accus, ou prises 2 broches (type indoor) avec branchement inversé,
LA, C'EST DESTRUCTION IMMEDIATE DU RX QUELQUE SOIT LE SENS DE BRANCHEMENT DE LA PRISE
car dans ce cas, c'est le "-" qui se retrouve au milieu et le "+" se retrouve :
> soit à la masse du recepteur et ça part en fumée
> soit sur la broche "signal" et ça part en fumée
DONC DANS LES 2 CAS, CELA PARTIRA EN FUMEE
Francis
