Didier lefevre;2545498 à dit:
bonjour,
Bien perdu dans ma nouvelle radio....
J'essaye de brancher un kill switch sur la voie 10 de mon récepteur.
Comment attribuer la voie et l'inter ?
Radio MC20.
Au secour .......
Bonjour Didier
il faut commencer par ATTRIBUER ton INTER à la VOIE 10
en passant par le menu "REGLAGES ELEMENTS DE COMMANDE" => sur la radio "Regl. Elem. Cde" (page 116-117 de la doc PDF)
> tu sélectionnes la ligne "IN10" (faire défiller vers le bas)
>> tu sélectionnes la QUATRIEME COLONNE (celle qui a un petit icone representant un inter , en bas de fenetre)
>>> tu fais "SET" (bouton central pavé droit) => un message apparait te demandant de BOUGER l'INTER DE TON CHOIX
>>>> tu bouges l'INTER et son numéro apparrait à l'emplacement
VOILA POUR L'ATTRIBUTION,
maintenant, tu peux controler le fonctionnement de la VOIE10
en regardant l'action de l'INTER CHOISI dans le menu "AFFICHAGE SERVO" (page 274),
un raccourci existe pour arriver directement à ce menu, quelque soit l'endroit ou tu te trouves dans les menus de la radio
> APPUYER SIMULTANEMENT SUR LES 2 FLECHES HORIZONTALES DU PAVE GAUCHE
>> vérifier le débattement de la VOIE 10 en basculant l'INTER CHOISI (normalement de -100% à +100%)
ATTENTION, si le sens de débattement de l'INTER est inversé, (par rapport à ce que tu voudrais)
> RETOURNER dans le menu "REGLAGES ELEMENTS DE CDE"
refaire une détection d'inter sur la ligne "IN10" en changeant le sens du premier basculement de l'INTER
car non seulement la radio MEMORISE l'INTER que tu bouges, MAIS AUSSI dans quel SENS tu le bouges (d'AV en AR ou l'inverse)
Bonne journée
Francis
