Résultats de 1 à 8 sur 13
    May 2013
    174
    Par défaut parametrage graupner MX20
    je souhaite programmer sur une Graupner MX20 un planeur motorise avec 2 ailerons et 2 aerofreins, empennage normal.
    J ai declare 2 ail + 2 volets (pour les aerofreins), empennage normal.
    J ai cree 2 phase de vol, normal et attero. Ces phases sont appelees a l aide d un inter. les ailerons sont sur les voies 2 et 5 et les freins sur 6 et 7.
    Dans la phase normal je souhaite utilise la voie 1 pour le moteur sur le manche (mode 1).
    Dans la phase attero, j utilise sur le manche 1 pour sortir les aerofreins (le moteur ne s enclenche pas dans cette phase).
    constatations:
    phase attero : tout est ok
    phase normal, les freins sont actionnés avec le moteur, je ne parviens pas a inhiber dans cette phase, l actionnement des volets. Seul le moteur devrait reagir a ma commeande.
    Je possede une graupner MC20 sur laquelle ce parametrage fonctionne sans probleme. Y a t il un mixage "constructeur" sur la MX20? Si un connaisseur passe par là je le remercie par avance pour son aide.
    Bon vol
  2. #2
    March 2011
    Chaumont 52
    3 505
    5 Post(s)
    44.8 Ko
    Citation Envoyé par danpas Voir le message
    constatations:
    Bon vol
    Bonjour Danpas,
    normalement (car il y a plusieurs maniéres de réaliser cette prog) , dans ton cas:
    > il te suffit de te mettre sur la phase de vol "NORMAL"
    > et de mettre la valeur 0% à l'option "BUTT." (VOL et AIL) dans le menu "MIXAGES D'AILES" => "AEROFREIN"
    (page 154 doc PDF)
    Tu devrais avoir la meme chose sur la MC20 non ???
    Bonne journée
    Francis
  3. #3
    May 2013
    174
    Re_bonjour
    Le collegue proprietaire de la radio sera absent pour 15jours. Je ne serai donc pas en mesure de verifier avant son retour. Je reposterai des que possible pour confirmer ou infirmer le parametrage.
    Merci pour cette reponse rapide
  4. #4
    Jubilado ! Avatar de Voldos
    December 2011
    63/17
    635
    Question Prog éléments de commande
    Bonsoir,
    Sur ma MC20 , dans le menu "prog éléments de commande" j'attribue les voies 9,10,11 et 12 aux manches El1, El2, El3 et El4
    Peut-on faire ça sur MC16, MX16 ou MX20 (sur la MX12 on ne peut attribuer que des inters)
    Les manuels ne sont pas clairs là-dessus...parametrage graupner MX20-img_20170216_220316.jpg
    merci
    ps: dans le menu "écolage" je passe les voies 1 à 4 à l'élève et ce sytème permet de piloter en même temps que l'élève en "indoor" où nous n'avons pas beaucoup de temps pour récupérer les erreurs...
    Voler c'est le pied !!! MC-20 Hott
  5. #5
    March 2011
    Chaumont 52
    3 505
    5 Post(s)
    44.8 Ko
    Citation Envoyé par Voldos Voir le message
    Bonsoir,
    merci
    Bonsoir Voldos
    la MX16 et la MC16 sont des 8 VOIES
    donc impossible d'attribuer les VOIES 9-10-11-12,
    Pour la MX16, c'est idem que la MX12,
    > possibilité d'attribuer les VOIES "AUX" (libres) uniquement à des inters, ou des CTRL (inters 3 positions et 2 boutons rotatifs),
    mais pas les manches.
    >> [B]si le type de modéle est "défini" avec 1 servo aileron (1 AIL) => VOIES 5-6-7-8 disponibles
    >> [B]si le type de modéle est "défini" avec 2 servos ailerons (2AIL) => VOIES 6-7-8 disponibles
    >> [B]si le type de modéle est "défini" avec 2 servos ailerons et 1 servo volet (2AIL 1VL) => VOIES 7-8 disponibles
    >> [B]si le type de modéle est "défini" avec 2 servos ailerons et 2 servos volets (2AIL 2VL) => VOIE 8 disponible
    Pour la MC16, possibilité d'attribuer les VOIES "AUX" (libres) aux INTERS, aux CTRL,
    et aux manches de son choix ,
    Pour la MX 20, OUI c'est possible, à l'identique de la MC20.
    Bonne fin de soirée
    Francis
  6. #6
    December 2011
    63/17
    635
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonsoir Voldos
    1234 à l’élève et 5678 aux manches , mais je voudrais en être vraiment sûr pour ne pas leur faire acheter n'importe quoi
    si quelqu'un connait une bonne occasion on est preneur aussi...
  7. #7
    March 2011
    Chaumont 52
    3 505
    5 Post(s)
    44.8 Ko
    Bonjour Voldos
    tu pourrais nous expliquer en DETAIL ce que tu veux faire,
    ET SURTOUT COMMENT TU VEUX LE FAIRE ???
    Francis
  8. #8
    December 2011
    63/17
    635
    Pour l'écolage indoor je fais 2 phases de vol
    pour bien comprendre je vais commencer par la 2ème phase...
    L'inter d'écolage sert aussi à changer de phase
    les voies 9,10,11,12 sont attribuées aux manches et il y a 4 mixages 9 vers 1, 10 vers 2, 11 vers 3, 12 vers 4 tous à 100% (pour faire simple)
    les voies 1,2,3,4, sont attribuées à l'élève
    (si c'est une 8 voies, on ferait la manip avec les voies 5678)
    Quand l'inter d'écolage est rebasculé sur "moniteur" les mixages sont inactifs. les manches du moniteur pilotent les voies 1234
    ça c'est ce que je fais avec ma MC20,
    Deux membres d'une même famille voudraient faire la même chose. L'un possède une MX12, la question est donc quelle est l'émetteur le moins couteux qui permettrait cette fonction (MX16, MC16, MX20 ???)
    cela permet de piloter à deux le même avion sans avoir à basculer d'inter en cours de vol.
  1. Aeromodelisme conseil sur radio graupner MX20
    Par jack.t dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 25/11/2013, 18h54
  2. Aeromodelisme graupner MX20 VARIO/GPS
    Par master dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 19
    Msg: 10/06/2013, 12h03
  3. Graupner Hott MX20
    Par Kowalski dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 27/01/2012, 09h28
  4. Graupner MX20 ou autre
    Par rbruno dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 12
    Msg: 02/01/2012, 15h53
  5. contraste graupner MX20
    Par ritz dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 14/12/2011, 12h19
Liens sociaux
