J'ai une T8J, mais je n'arrive pas a obtenir ce que je veux.
J'ai 4 servos, 1 direction, 1 profondeur, 2 ailerons.
J'ai mis la fonction flapperon pour coupler les 2 servos ailerons.
J'aimerais pouvoir utilisé mes ailerons en volet et avoir deux crans de volet.
J'ai attribué la fonction au switch E. Via le menu voie-AUX.
J'ai activé "trim-volet".
Quand j'active mon interrupteur E la position basse met les volets en bas, la position neutre mes les volets au neutre et la position haute met les volets vers le haut !
J'aimerais avoir deux cran de volet vers le bas !
Lorsque je fais un mixage "vol-ele" pour compensé l'influence des ailerons la commande de profondeur effectue bien deux "cran" dans le même sens...
Limitation du soft? Ou j'ai raté une étape? Je peux peut-être tout programmer via les fonctions P.mix?
Merci d'avance
Merci d'avance
