guillaume60
Bonjour à tous.
Sur une MX20, il y a un mixage spécifique pour les empennages en V. OK.
Or, il se trouve que la course des gouvernes doit avoir un différentiel: pour monter / descendre, pas de soucis, les deux plans bougent dans le même sens: haut/haut ou bas/bas.
Pour tourner, la position oblique des plans génère un mouvement à plonger ou à monter en même temps que le mouvement à tourner voulu. Il faut donc compenser cet effet indésirable par une action contraire de l'autre plan, qui va l'annuler.
Ma question est donc: comment paramétrer ce différentiel simplement ? j'y suis parvenu avec des modifications dans les courses des servos, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas la bonne méthode.
Avez vous une idée ?
Francis ?
Alain ?
Merci à tous
Guillaume
Francis ?
Alain ?
Merci à tous
Guillaume
