homebuilder
Surement un sujet traité déja par mille fois, mais ...
Depuis fort longtemps, j' ai des émetteurs JR, des X 347 en particulier en 72 M, que je fais fonctionner avec des récepteurs Futaba au besoin. La recette est simple, il suffit de renverser le shift dans l' émetteur. J' ai confectionné de petits montages, logés dans le boitier batterie des émetteurs, avec 1 transistor et son environnement, et un petit inter à glissière double qui permet de passer de l' un à l' autre en 3 secondes. Après bien sur, il faut que les quartz soient adaptés, de chaque coté..
Mon système fonctionne, depuis du temps, il est validé et fiable.
Mais je coince, j' ai essayé par tous moyens à ma disposition de faire fonctionner un récepteur Esky avec un émetteur JR, en 72, changement de shift, essai de différents quartz, ça ne passe pas.
Je m' adresse donc aux spécialistes .. Merci
