problème avec mon cordon antenne recepteur
jphilippes
Salut tout le monde,
j'ai un petit problème avec mon cordon antenne recepteur ( situé sur l'aéronef, le petit cordon noir) qui s'est coupé! j'aimerais savoir si je peux le réparer en sachant que j'ai perdu le bout coupé mais qu'il me reste 10 cm de cordon attaché au servos. Mais j'ai chez moi plein de fils electriques et de fils de fer. Est-ce que je peux le réparer (sans devoir acheter un autre cordon)? si oui comment?
Merci de toutes vos réponses.
salut oui tu peux le reparer en le soudent, je ne sais pas comme il est ton recepteur mais ci il a un cache plastique tu le demonte, tu desoude le file noir et tu resoude un autre file de la longueur que tu veux cais tout. sais le plus simple et le plus sur comme originale. @+
Salut ,
Comme il t'est propose, tu peux desouder et remplacer le cable.
Par contre la longueur doit etre optimisee en fonction de la frequence de ton recepteur.
Pour le 41Mhz la longeure est de 91 cm, le detail du calcul a ete donne ici :
http://forum.modelisme.com/t99837-fil-dantenne-coupe-besoin-daide.html
AVE
PS: Astuce => La fonction recherche du forum, te permet de retrouver des reponses deja pose sur le forum!
tu a pas mal d'infos au sujet des antennes recepteur sur ce topic :
http://forum.modelisme.com/t103226-antenne-recepteur-arrache.html
