Ancien 20/03/2008, 17h57   #1 (permalink)
Avatar de SCOUYOU
Inscrit : April 2005
je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème avec sa 3010, à savoir que:
depuis quelques temps, j'ai remarqué que sur deux planeurs équipés en quadro-flap, et possédant le mixage "snap-flap" que j'attribue avec un inter, et ben il se passe n'importe quoi dans l'une ou l'autre position de l'inter, les ailerons et volets débattent dans n'importe quel sens et avec n'importe quel débattement
je vais supprimer le mixage pour voir, en attendant d'envoyer ma radio en fin d'année pour une révision, est-ce que ça pourrait venir de la pile de sauvegarde qu'il faut changer tout les 10 ans?
Michel
qui n'avance pas recule...
SCOUYOU est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/03/2008, 18h39   #2 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
Je vois pas comment cette pile peux etre la cause.
Peut etre un faux contact de l'inter.........ou usure des potards.
Est ce que les ailerons fonctionnent normalement sans ce mixage?
Comment se comporte la profondeur lorsque Snapflap est activé?
Quel est exactement ton mixage snapflap? Ailerons et profondeur? Ailerons, volets et profondeur? ou seulement volets et profondeur?
Kallem
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/03/2008, 19h05   #3 (permalink)
Avatar de SCOUYOU
même l'inter débranché, il y a problème
pour les ailerons, ils fonctionnent normalement, la profondeur idem
mon mixage fait que lorsque je soutiens à la profondeur, les volets et ailerons se baissent, quand je pousse, c'est l'inverse
Michel
Ancien 20/03/2008, 19h32   #4 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Lieu: 44/17/85
Envoyé par SCOUYOU
Donc tu n'arrives pas à desactiver ce mixage?
Kallem
Ancien 20/03/2008, 19h44   #5 (permalink)
Avatar de SCOUYOU
relies bien ce que je mets, inter sur on ou off, les volets et ailerons vont dans tous les sens quand je touche la profondeur et absolument pas comme ça devrait le faire, ça se lève alors que l'autre côté se baisse, le débattement correspond à rien de réglé, etc
Michel
Ancien 20/03/2008, 20h22   #6 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Lieu: 44/17/85
Donne ta config.
Quelle servo sur quelle voie du recepteur stp.
Kallem
Ancien 21/03/2008, 07h08   #7 (permalink)
Avatar de SCOUYOU
1=aileronG
2=prf
3=voletG
4=direction
5=ail D
6=volet D
7=Crochet
Ancien 21/03/2008, 13h33   #8 (permalink)
Avatar de bertrand R
Inscrit : January 2002
Lieu: Grenoble
Envoyer un message avec MSN à bertrand R
Envoyé par kallem
Donne ta config.
Kallem
Pour une 3010, cela n'intervient pas! Les affectations des voies sont libres.
le probleme ne vient pas de la.
Scouyou, quand tu dis depuis quelque temps, cela veut dire : un jour cela marchait, le lendemain cela s'est mis à déconner?
Ou c'est plutot un mixage que tu avais réussi à faire sur un autre modèle il y a longtemps et que tu n'arrives plus a reproduire aujourd'hui?
Est-ce que le mixage fonctionne par intermittence? Quand tu dis que cela fait n'importe quoi, il faut comprendre que c'est le chaos? ou que cela ne fait pas comme tu l'entends?
Si les ailerons fonctionnent correctement et que la profondeur fonctionne également correctement aussi, cela exclu un problème matériel sur la réception.
Comme tu as le mixage sans inter, tu as donc forcer le mixage à ON en soft.
Je ne vois pas comment le soft peut se bannaner dans son mixage!!
Est-ce que tu n'aurais pas activé un mixage utilisant les memes E.C. ?sans t'en rendre compte?
Bertrand
Club : brm.jimdo.com
Aurora 9, Velocity 50 FBL Beastx, Raptor 50 titan, Protos 500 FBL BeastX
AngelS30E, microjet, swiftII
Mon shop préféré RC-Hobby
bertrand R est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/03/2008, 18h05   #9 (permalink)
Avatar de SCOUYOU
comme tu dis, Bertrand, c'est le chaos. J'ai commencé à voir arriver le problème disons il y a 3-4 mois, sur mon planeur électrique, quand je branchais, ça merdait un peu puis tout rentrait dans l'ordre. c'est surtout avec mon kobuz que j'ai remarqué samedi dernier que le problème ne s'arrètait pas cette fois-ci. il faut que je monte mon miraj (un seul volet central) pour voir si le phénomène persiste ou s'arrète.
mo, électrique vole depuis un an et demi, le kobuz depuis 4 ans environ
Michel
Ancien 22/03/2008, 09h40   #10 (permalink)
Avatar de SCOUYOU
bon, ben vous allez rire, ce matin, j'ai remonté et le kobuz et l'électrique et tout est rentré dans l'ordre! j'y comprends plus rien, j'ai fait également un essai avec un accus d'émission très déchargé, pas de problème, j'ai débranché l'inter, le mixage ne marchait plus, donc c'est vraiment bizarre et c'est ce qui m'a incité à interrompre les vols que j'ai fait samedi dernier avec le kobuz car quand je touchais la profondeur, il partait sur une aile
Michel
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h59.
