| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : July 2005 Lieu: Antheit (Wanze), Belgium.
| Je suis en train de programmer un avion dans ma radio, et je rencontre quelques problèmes : Ayant 2 servos de profondeur (stab gauche et stab droit), je doit utiliser un mixage. Comme j'en ai 3 de libre en plus de ceux pré-programmés, normalement pas de souci... Je branche donc mes deux servos en voie 2 et voie 7. Je programme la voie 2 comme "maître", et la voie 7 comme "esclave". Jusque là pas de souci. J'introduit ensuite les valeurs +100% et -100%, selon que je monte ou je descend... C'est là que ça coince : Lorsque je descend, les deux stabs descendent parfaitement, mais lorsque je monte, je n'ai plus que le stab droit (voie 2, "maître") qui monte, tandis que le stab droit (voie 7, "esclave") ne monte lui que de 10% (malgré une programmation à 100´%)... J'ai bien sur inversé les deux fiches de servo, pour m'assurer que ce n'était pas un servo HS, et le problème reste le même. J'ai également essayé d'utiliser 2 mixages, un pour monter, et un pour descendre... Pareil. Le servo "esclave" refuse de monter. Bien sur, si je rentre comme valeur deux fois - 100% (ou +100%), j'ai mon servo "esclave qui descend, quel que soit l'ordre donner (monter ou descendre)... Je n'y comprend plus rien ! Please, aidez-moi, je suis perdu... Merci d'avance, Olivier. :( :( :(
__________________ F6F Planet Hobby - DLE30 // Funcub Multiplex // Trex 550E http://ruissoli.skyblog.com/ http://piperclubbasoha.blogspot.com/ |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2006 Lieu: Isère
| J'ai la même radio que toi et j'ai la même configuration sur mon CAP: 2 servos à la profondeur. Je n'ai pas rencontré le problème que tu décris, mais il y en a un autre: le trim n'agit que sur la voie "maitre"!!! C'est une faiblesse de cette radio, alors j'ai mis un Y. Pour ton pb, je ne vois pas, mais dés que j'ai trouvé (si je trouve) je te fais signe. @+
__________________ Yak 54 2.16m/DL55, MX2 EG Aircraft 2.23m/DL50. |
| | #3 (permalink) |
| Merci pour l'info concernant les trims... Petite correction : En fait mes deux valeurs sont à -100%, et ça semble être le réglage préconisé. De la sorte, les deux servos fonctionnent bien lorsque je descend, mais lorsque je monte, le servo esclave ne monte que de 10%... D'autres avis sur la question ???
| | #5 (permalink) |
| Oui, je viens de vérifier (en espérant que ce soit ça), mais la fin de course voie 7 est bien à 100% dans les deux sens...
| | #7 (permalink) |
| Oui, j'ai essayé les 3 mixages dispos, même résultat. Peux-tu me détailler ton mixage svp ? (voies utilisées, valeurs,...) Merci.
| | #8 (permalink) |
| J'ai trouvé ! En fait la voie 7 était affectée à un switch (B), ce qui rendait le mixage inactif... Il m'a suffit de déselectionner le switch pour libérer la voie, et ça fonctionne ! Ca m'apprendra à lire ma notice convenablement... Olivier. :) :) :)
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h20.
