Like Tree2Likes
Ancien 11/03/2010, 13h49   #441 (permalink)
fla
Avatar de fla
Inscrit : January 2005
Lieu: Paris - Bagatelle
Envoyer un message avec AIM à fla
Salut à tous,
Je viens de passer ma Revo 9 en Jeti, également grâce aux conseils avisés de Nicolo75,
après lecture de son article et de tout ce long post, merci à tous !
Je tourne radicalement la page du 41mhz donc je me suis équipé d'un module
TMe qui s'enfiche à la place de la platine HF d'origine.
Petite déception toutefois, la prise du module était de quelques dixièmes de mm trop
large pour rentrer dans le connecteur sur la MB de la Revo9, grrrr.... J'ai dû jouer de la
dremel (très légèrement) pour enlever de la matière, ça fait désordre. Sinon ça fonctionne du premier coup avec les récepteurs !
Juste une question : comment avez-vous installé l'antenne dans le fourreau de l'antenne
télescopique ? J'ai dû utiliser/bricoler un support avec un bouchon de tabouret (0,20€
au bhv, pub gratuite) ... Cf miniature jointe. Mais ça ne me satisfait que moyennement.
__Fla
Salaz V2 - Alula V1 - Gladiator II - Magnum pro S2G (LS4 de 3m40) - Fox windrider électrifié - Fitness électrifié - Blaster2 - Blaster 3 - Thermik XL - Weasel Evo - Oxo - Cylon (à finir de monter) - JE VEUX UN ELF !!!!
(evo->pro)12/Jeti Duplex 2,4Ghz
Dernière modification de fla, 13/03/2010 à 10h30
fla est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/03/2010, 17h06   #442 (permalink)
Par défaut un grand merci à MM. Messe et Rondel
Deux nouvelles T12fg vienent d'être équipées avec le module duplex Jeti 2,4 GHz par Monsieur Messe du SAV Robbe-Futaba sur la base des indications données, en particulier par Monsieur Rondel.
Travail impeccable; fonctionnement parfait.
Un petit regret: impossible d'émettre simultanément en 41 PCM et 2,4 GHz: Dommage car, sur des grands planeurs équipés de récepteur PCM G3 14 voies, nous espérions pouvoir profiter de la témétrie à faible coût par ajout d'un récepteur 4 voies et variomètre et autres retour de données (seul l'émission simultanée 41 PPM et 2,4 est possible)
Le pricipal c'est que nos récepteurs 41 ne sont pas obsolètes et nous pouvons aisément passer du 41 au 2,4 par simple basculement d'un interrupteur vérrouillable 2 positions.
Pour ceux qu'une telle opération intéresse, vous pouvez vous adresser à Monsieur Messe.
Cordiales salutations
gérardM est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/03/2010, 17h32   #443 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
A voir dans les entrailles de la T12 si on ne trouve pas un signal PPM quelquepart quand elle est en mode PCM.
Très peu de modules 2.4ghz acceptent le signal PCM à l'entrée. Logique vu qu'on perd quand même au niveau de la latence..... (Weatronic, ACT, Schulze)
Ceci dit, les recepteurs Jeti sont peu onéreux et vous allez très rapidement passer au 100% Duplex. (j'en suis persuadé)
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/03/2010, 09h53   #444 (permalink)
Lieu: Lyon
Envoyé par fla Voir le message
télescopique ? J'ai dû utiliser bricoler un support avec un bouchon de tabouret (0,20€
__Fla
pour ma part j'ai glissé l'antenne 2.4 GHz à la place de l'antenne d'origine et mis quelques tours d'élastique autour du connecteur afin de faire une épaisseur et empêcher l'antenne de (trop) tourner/coulisser. L'antenne reste cependant libre de coulisser/tourner en cas de choc. Simple, efficace et facilement amovible si besoin.
Bruno
Arcus, Bee, Fitness Airtech électrifié, Nirvana F3B, DG600 Multiplex, Boar-C 2m Arthobby
Kalimero69 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/03/2010, 10h59   #445 (permalink)
Avatar de MACFLY
Inscrit : July 2003
Avez vous des infos sur la commercialisation de la mini Jetibox ?
Un salon en Allemagne approche et si j'en vois un je saute dessus, mais sera t-il en vente ??
Le salon est du 25 au 28 mars inclus a Karlsrhue.
@+Macfly
c'est l'jeu ma pauv' Lucette
MACFLY est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/03/2010, 11h56   #446 (permalink)
Avatar de f5mmx
Inscrit : July 2003
Envoyé par Kalimero69 Voir le message
Bruno
J'ai juste mis un joint torique au niveau de l'écrou et ça tient très bien ainsi.
J'm
f5mmx est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/03/2010, 06h45   #447 (permalink)
Par défaut comment programmer les voies au dela de la douzième?
Je possède un récepteur 14 voies duplex Jeti.
Pour un grand planeur, je souhaite affecter crochet et train rentrant respectivement sur les 13 et 14 ièmes voies.
Comment procéder, forcément au moyen de la JétiBox dés lors qu'en PPM, ma radio ne dispose que de 12 voies ?
Ancien 15/03/2010, 09h00   #448 (permalink)
Inscrit : August 2004
Lieu: Côte d'Opale
Envoyer un message avec MSN à Ozonedid
En fait si tu as mis deux servos pour la profondeur par exemple, tu va reprogrammer ton emeteur pour n'avoir qu'un servos a la prof et via le recepteur tu copie la voie (3 par exemple) sur la voie 14.
Du coup si tu avait la vois 3 et 8 pour la profondeur, tu libére la 8.
Et la 8 tu la programme pour ton crochet.
@ plus
AMC Marquise
Ozonedid est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/03/2010, 06h51   #449 (permalink)
Par défaut notice JétiBox
existe-t'il une notice détaillée de la Jéti Box ?
j'entend par la une notice une notice semblable à celle d'une radiocommande et donc qui soit une aide pas à pas pour la programmation du module et surtout des récepteurs et sondes.
cordiales salutations
Ancien 18/03/2010, 12h13   #450 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Lieu: 44/17/85
La Jeti Box.........un vieux petit boitier d'il y'a 10ans environ pour tester des servos et programmer des vriateurs/controlleurs. Un petit écran, et 4 boutons.
Les divers logiciels ne se trouvent pas dans la box, mais dans les péripheriques qui se branchent dessus. Modules, controlleurs, récepteurs, accessoires télémetrie etc.
Il te faut alors pas la notice de la box, mais les notices de ce que tu souhaites brancher dessus.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h04.
