| | #521 (permalink) |
| Membre actif | Depuis que j'utilise ce module le compteur du temps passé pour mes modèles ne s'incrémente plus... Observez-vous le même phénomène et l'avez-vous résolu ??? Merci !! __Fla
__________________ Salaz V2 - Alula V1 - Gladiator II - Magnum pro S2G (LS4 de 3m40) - Fox windrider électrifié - Fitness électrifié - Blaster2 - Blaster 3 - Thermik XL - Weasel Evo - Oxo - Cylon (à finir de monter) - JE VEUX UN ELF !!!! (evo->pro)12/Jeti Duplex 2,4Ghz |
| | #522 (permalink) |
| Le petit nouveau Inscrit : March 2004 Lieu: 44/17/85
| C'est qu'en Duplex ton autonomie est triplé (en moyenne) On constate ce phénomene quand on a la possibilité de switcher entre les deux modes d'émission. Avec un 2200mah, on a une trentaines d'heures d'autonomie...... en Duplex.
__________________ Cet espace est à louer........... ![]() |
| | #523 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2008 Lieu: Issoire
| Salut, j'ai pas le TMe mais le TU et les compteurs sont sans problèmes. Fred
__________________ Le planeur, c'est bien ! La voltige et le F3F, c'est le super pied ![]() http://z-fred.labrute.fr ça fait pas mal |
| | #524 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2006 Lieu: Genève, SUISSE
| Bonjour, Je pense passer mon émetteur Multiplex EVO 9 au 2,4 GHz et j'ai l'intention d'acquérir le module JETI DUPLEX TMe. J'ai 2 questions: - Le Module vient-il livré avec une antenne ? - Quelle est la version du soft Multiplex compatible avec ce module ? Merci de votre aide
__________________ Denis Planeurs: Solution 2.0, Ventus 2c, Cirius, Salto, ASH 26, Grob Twin Acro Avions: Daddy-O, Etana, Edge 540, DHC-2 BEAVER, Piper L-4, Spitfire MkV, Lancair ES, Stuka |
| | #525 (permalink) |
| Chi va piano, va sano... Inscrit : May 2005 Lieu: Paris 10ème
| Salut, Une bizarrerie constatée hier avec un tout nouveau récepteur Jeti Duplex R5 dont c'était le premier vol : mon servo de profondeur tremblote à mi-course, sur une position bien précise. Ce servo actionne un des volets d'un empennage papillon sur un planeur de 2m. Il est branché sur la voie 4, son jumeau avec lequel il est mixé, sur la voie 3. Je branche le servo qui frétille sur la voie 3 : plus de problème. Je branche maintenant l'autre servo, celui qui ne frétille pas, sur la voie 4 : pas de problème. De retour sur sa voie 4 le servo refait des siennes. À noter, les vols précédents sur ce planeur ce sont fait avec un R6, sans aucun problème. Que se passe-t-il? Rx
__________________ PLANEURS : El'Ice SPIRALE / Lo100 dépron ROBBE† / Plouarn'aile (éch. 2/3 PERSO) / EasyGlider MPX / Crobe v1 / e-Pattaya / Sky EV 2M ARTHOBBY / Alula Evo & Weasel Evo DREAM-FLIGHT / Sun3 AIRTECH / Nürilike PAS PLANEURS : Rhino TELINK† / 4Fun JENCO / Aile Rogallo Sorceress† / Twinstar II MPX / Quad9 [† = à remettre en état...] À MONTER : Hypnosis 2 / Tito BLH / Crobe v3 / SZD-55-1 Nexus / Blaster3 VLADIMIR'S MODEL Radios : MC-12 (écolage) / MX-16s + MX-24s FM/2.4Ghz JETI Duplex > VIDÉOS |
| | #526 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : June 2007 Lieu: Lyon
| Oui ! mais comme elle est relativement petite j'ai cru un instant, en ouvrant la boîte du module, qu'elle n'était pas fournie ![]() Citation:
Bruno
__________________ Arcus, Bee, Fitness Airtech électrifié, Nirvana F3B, DG600 Multiplex, Boar-C 2m Arthobby Dernière modification de Kalimero69, 19/04/2010 à 10h46 | |
| | #528 (permalink) |
| Nan, mais tu sais que le site sur lequel je vole se trouve sous le circuit d'attente de Orly. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte qu'aucun avion ne tournait au-dessus de ma tête : pas un bruit et un ciel d'un bleu uni, pas une zébrure de vapeur... Rx
| | #529 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2004 Lieu: Marseille 13
| salut Remi cela ressemble plus à un problème de piste du servo qu'a un problème du récepteur. Tes trims et tes neutres sont ils aux mêmes niveaux? Si tu as un testeur de servo essaie de le maintenir au neutre. Gérard
__________________ Cela me rend joyeux de bafouer la gravité. |
| | #530 (permalink) |
| Merci Bruno. J'ai vérifié et j'ai la version 1.4 du soft Multiplex. Je vais donc commander tout ça
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h04.
2Likes
