Like Tree2Likes
Ancien 01/09/2010, 15h10   #901 (permalink)
Avatar de samsab
Inscrit : June 2004
Lieu: Drome
hello
je voudrais passer ma MC4000 en 2.4 avec recepteur 8 voies + vario.
savez vous me dire où trouver l'ensemble des composants, y compris l'inter d'alimentations des modules 2.4/41 à un prix performant?
merci pour vos adresses
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes
samsab est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2010, 15h12   #902 (permalink)
D44
Petit pilote
Avatar de D44
Inscrit : December 2009
Envoyé par The_xav Voir le message
Je souhaite passer en 2,4 JETI et je trouve que monter un TU2 dans ma MX-12s n'est pas très cohérent vu le nombre de voies.
Par contre un module TF dans une Futaba T10 vendue pas trop cher en 41 semble intéressant.
Mais, j'ai lu dans le descriptif des fonctions de la radio (sur copaero):
"Fonctions de base
- 8v en PPM ; 10v en PCM ; 10v avec TM10 2.4ghz..."
Donc avec le module TF JETI on a 8 voies ou 10 ?
S'il y a déjà la réponse quelque part dans le forum, désolé ;-) !
Merci d'avance !
Vous me reprenez si je me trompe, car je n'ai pas de Futaba.
mais comme jeti travaille avec la trame PPM, je dirais :
8 voies en émission
et jusqu' a 36 servos en réception si l'usage de deux récepteurs R18 par exemple.
Pour résumer, il y a le nombre de voies que la tramme émetteur envoie
et ensuite le nombre de servos utilisable et règlable indépendamments est directement lié au type de récepteurs qui est installé.
C'est le point fort du Systeme JETI.
André
D44 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2010, 16h16   #903 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
Oui c'est ca.
D'usine tous les modules Jeti sont capables de transmettre 16 voies............ mais bien sur un module ne peut pas émettre plus de voies que la trame PPM de la radio concernée comporte.
Pour la T10 ce sera alors 8 voies à priori.
Certains d'autres radios permettent le choix d'émettre en PPM4/8/16/18/24 etc.
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/09/2010, 20h03   #904 (permalink)
Intermittent des pistes
Avatar de The_xav
Inscrit : October 2009
Lieu: Annemasse
Merci à vous !
Dommage, dommage, quand même !
MX-12S 41/Jeti Duplex, MX-22 Jeti Duplex, X-Taze, Megadart bi-turbine, Xeno, DG-1000 T2M, Cessna 182 T2M, Spacewalker 2 Seagull, Fiu en gestation, SPAD GetSome, Harmony S2G, Petit Chelem, SBach 342 .60, CatStick.
Saint Julien Aéromodélisme
The_xav est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/09/2010, 21h52   #905 (permalink)
Inscrit : September 2007
Lieu: Toulenne gironde
Bonsoir ,
J'ai un collègue qui a une MC 22 en Jeti , dernièrement il a mis un récepteur 10 voies ,mais impossible de faire marcher celle ci .Toutes les autres marchent sauf la 10 ème voie , quand on branche le servo on voit qu'elle est alimenté mais le signal n'est pas commmander .j'ai bien essayer de voir la programmation via la Jeti box mais rien n'y fait .
Je pense que c'est un problême côté radio , avez vous une idée ?
merci ,
Pascal
pascavion est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/09/2010, 22h06   #906 (permalink)
D44
Petit pilote
Avatar de D44
Envoyé par pascavion Voir le message
Bonsoir ,
merci ,
Pascal
Pascal
Tu as pensé à regarder comment travail la MC22 si elle envoie bien les 10 vois en PPM, peut etre elle est en 9 voies seulement.
Dans ce cas , il faut indiquer dans le récepteur que tu souhaite assigner une sortie radio comprise entre 1 et 9 sur la sortie 10.
Le reglage de cette sortie se feras bien sur que dans le récepteur.
Je lui ai répondu cela en privé ce soir.
Il faut commencer par tester ta sortie 10 avec un signal compris entre 1 et 9 .
Tu veras que ton récepteur fonctionne ou cela me surprendrais.
André
Ancien 08/09/2010, 22h17   #907 (permalink)
Avatar de The_xav
Lieu: Annemasse
Par défaut Le post a fait un petit
J'ai finalement intégré un TU2 dans ma MX-12S. Un bon entraînement avant de faire éventuellement une manip similaire dans une radio possédant plus de voies.
Mais comme je n'en ai pas besoin pour l'instant...
En tout cas, voici l'adresse du nouveau sujet :
MX-12S : JETI DUPLEX TU2 + 41 MHz
Merci à tous
Ancien 09/09/2010, 09h32   #908 (permalink)
@ pascavion
J'ai une MX22, semblable à la MC22, si on veut depasser 9 voies il faut utiliser la trame PPM24 et non la PPM18 .
michel49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/09/2010, 10h34   #909 (permalink)
D44
Petit pilote
Avatar de D44
Envoyé par michel49 Voir le message
@ pascavion
C'est logique Michel
Et dans ce cas, tu dois bien pouvoir exploiter la totalité des voies des récepteurs R 10 et R12 sans rien changer dans les règlages récepteurs si la radio de base sais faire les reglages sur les 12 voies.
Pour les R14 et les R18 ce seras différent
Tu confirme car je n'ai pas ce type de radio.
André
Dernière modification de D44, 09/09/2010 à 10h37
Ancien 09/09/2010, 10h47   #910 (permalink)
Avatar de Bobo The Fire
Inscrit : October 2005
Lieu: Jargeau
Envoyer un message avec MSN à Bobo The Fire
Bonjour
Ca y est, je viens de m'équiper en jeti sur ma MX 24s
Pour l'instant, que du bonheur, tester sur 2 hélico, avec des R6, antenne coller au flanc carbonne de l'hélico, aucun soucis
J'ai tester aussi le controleur d'accu lipo (MULI6S) element pas element, genial aussi, avec alarme pour la décharge des accus.
cependant, j'ai une petite questions, quand on veut choisir la puissance d'emission avec la jeti box, on a 3 options possible :
- 10 mW
- 10/100 mW (FR)
- 100 mW
Regler de base sur le mode 10/100 FR, je voudrais savoir ceux que ça veut dire exactement ??
il emet en 10 ou en 100 ?
et le mode 100 mW, ce sert-il de la bande haute seulement de frequence comme le prevoit la législation, j'ai rien trouver dans la notice l'expliquant ?
merci pour votre réponse
Bobo The Fire
Bobo The Fire est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h04.
