Ancien 03/07/2009, 19h00   #1 (permalink)
Avatar de legoal31
Inscrit : August 2007
Lieu: nice
Envoyer un message avec MSN à legoal31
bonjour j'ai besion d'un conseil assez urgent
je voudrai savoir qu'elle est la borne + sur se cable , ( provenant d'un chargeur futaba (selui qui est generalement vendu avec els radio ))
celui de droite a un trai blanc , l'autre est entierement noir
plus bas c'est trop bas.
legoal31 est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 03/07/2009, 20h07   #2 (permalink)
Avatar de Lagaffe
Inscrit : February 2005
Lieu: Riva Brest
Coucou de Lagaffe,
Pour être sur de ne pas se gourer, un voltmètre est indispensable dans tout outillage de modéliste.
Si tu n'en as pas, cours vite en chercher un à castobricomachin.
Et quand tu l'auras, lis bien le mode d'emploi, c'est marqué dedans !
Lagaffe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/07/2009, 20h12   #3 (permalink)
Avatar de legoal31
Lieu: nice
j'en ai un , mais pas de mode d'emplois ( c'est un bvieux) comment je peux savoir kel est le plus et kel est le moin ? (je branche la brise sur la radio et pui je met c 2 prise sur le voltemetre si c dans le mauvais sans il ne se passe rien , et si c'est dans le bon , sa saffiche ? )
legoal31 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/07/2009, 20h15   #4 (permalink)
Avatar de KABAL99
Inscrit : October 2008
Lieu: TARNOS
salut généralement c est celui ki a le trait blanc qui est le +
Trex 450 Pro
Tricopter FPV
KABAL99 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/07/2009, 22h24   #5 (permalink)
Avatar de tontonlex
Inscrit : March 2008
Lieu: Aux alentours de Fougères (35)
Ce n'est pas généralement, c'est obligatoire que le fil blanc soit le plus sinon c'est qu'ils font mal leur travail.
tontonlex est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/07/2009, 22h59   #6 (permalink)
Libourne Kamikaze Club
Avatar de giloub1
Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
Hum
On dirait du bricolage cette affaire????????????????????????????,
Par principe sur un achat d'un cable de charge :
- une fiche banane rouge et une fiche banane noire
- le cable un fil rouge et un fil noir
Si pas le cas direction la poubelle car un jour ou l'autre un gros gros malheur pour ta radio ,au minimum un fusible a changé .........
Ce style de cable est extra pour les SAV .....
De plus étant donné souvent que la prise radio que se soit du futaba ou du graupner est identique mais de polarité opposée on inverse les fiches sur le chargeur pour éviter un double achat mais manque de bol on se trompe et hop direction Sav.......
Le mieux est le chargeur basique qu'on fout dans la prise la aucune erreur;a condition d'utiliser le chargeur de la marque hi.
Attention aussi si vous avez shunter la diode de protection d'inversion de polarité pour charger émetteur avec chargeur rapide avec controle du peak ,ne pas faire toucher les 2 fiches bananes sinon au misère pour les pistes du circuit alim et pour le reste de la radio .............
bye
Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures.
Aéromodèles club du Libournais
Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait
Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot.
giloub1 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/07/2009, 07h11   #7 (permalink)
Inscrit : July 2004
Lieu: Douai
Bjr
Je partage les remarques, il est urgent de mettre un prise banne rouge pour le plus et noir pour le moins.
Pour trouver les polarités avec ton voltmetre:
soit C un numérique:
tu branches le deux prises de ton cordon sur le + et - du voltmetre, si tu lit une valeur positive, alors le + de ton cordon est celui connecté sur le + du voltemetre.
Soit C un voltemétre analogique:
Si l'aiguille indique la tension alors le + du cordon et celui connecté sur le + du voltemetre, sinon C l'inverse.
Cordialement
NB/ dés que tu as identifié le + et - vite changer les bananes par une rouge et une noir.
jmdfs est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h04.
