| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2006 Lieu: Besançon(25)
| Alors voila, à l'aide de la fonction recherche je n'ai point trouvé mon bonheur concernant mon interrogation. Donc je vous soumet ça ici: J'ai actuellement une MX12 et pense acheter sous peu un planeur avec volets de courbure. Donc un planeur avec au total 6 servos. Est-il possible de commander tout ça avec la MX12? Perso j'avais pensé mettre les servos de volets chacun dans un sens et utiliser un cordon Y pour qu'ils agissent dans le même sens. Le tout sur la voie du train (5) Pour les crocos par exemple (ayant ailerons voie 2 et 6, donc des flaps) je ferais un mixage de la voie du train "donne" des flaps (pour avoir le débattement des ailerons vers le haut :) ) Enfin tout ceci sont des suppositions alors à vos claviers, je vous en remercie d'avance! ;) Bonne nuit! Julien
__________________ Jet: Rafale "Pinson", Funjet Motoplaneur: Passer-X (en réparation...:/), Last Down XXL 3D: Unique MS Composit -->une MX12 pour contrôler tout ça! |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Bonsoir, Je regarde ton problème, ( bien que n'étant pas planeuriste ;) ) Pour l'instant, je dirais FLAPERON ON, avec réglage proportionnel des volets (flaps) par le 'rocker' de gauche. Pour la voie 5, on attribuerait le 'rocker' de droite qui donnerait 3 positions possibles. Et comme tu dis, un mixage, (controlé par inter ??) ? Je dois encore un peu voir ce que ça pourrait donner... Phil.
__________________ --- |
| | #3 (permalink) |
| salut! et merci de ta réponse ;) Par contre si on met flaperon ON les volet proportionnels seront sur les ailerons non? Alors que là j'ai des volets justement (avec 2 servos par aile). Ce petit bouton n'agit-il pas que sur les voies 2 et 6 pour mettre les ailerons en volets? Donc l'idéal ce serait de pourvoir, à l'aide d'un inter, sortir les crosos (les volets se baissent tandis que les ailerons se lèvent). Donc c'est pour celà que je voyais les volets sur la voie du train (avec un Y + les servos inversés pour qu'ils débattent du même sens) et un mixage pour dire au bignou que dès que les volets sont actionnés, les ailerons se lèvent :D Je sais pas su je suis très clair ^^ Effectivement je viens de voir qu'on pouvait assigner le roker à la voie du train... I'm boulet lol Après vraiment le must en plus de ça, mais je me doute que ce soit possible, ce serait d'avoir en plus la possibilité de baisser les volets un peu pour améliorer la portance...;) En tout cas merci à toi! Bye Ju
| | #4 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : July 2008 Lieu: Toulouse
| Bonjour, une autre possibilité serait la suivante: 1 Y pour les ailerons ce qui te permet de n'utiliser q'une voie 1 Y pour les crocos sur un inter avec si nécessaire une petite inversion sur le fil du signal pour que tes srvos aillent dans le bon sens. 1 mixage ou un 1Y pour tes volets de courbure que tu mets sur ta voie des gaz de façon à avoir une voie progressive pour les volets que tu règles pour que tes volets soit rentrés en position gaz à fond et volets sortis gaz à zéro. cette solution te permettra de sortir les volets un petit poil dans les thermiques et de gratter comme un fou. A+ Yann
__________________ Last down XXL - GAUI Hurricane 550 - Funjet - Robbe Parabolic JR DSX9 |
| | #6 (permalink) |
| Salut Justement non, elle n'est pas libre. C'est un motoplaneur. En libre il reste 2 et 6 (mais je vais y mettre les ailerons) et la voie 5. Donc je pensais mettre les volet sur la voie 5 (train) avec un Y. Donc après si je pouvais avoir les volet en 3 positions + les crocos manche des gaz... Sachant qu'il n'y a pas de fonction crocos avec la MX12, elle devra être réalisé avec un mixage; si c'est possible :/ Ju
| | #8 (permalink) |
| Ok merci à toi en tout cas! :D Je vais essayer aussi de voir ça même si j'ai pas le planeur sous les yeux mais avec l'affichage des voies ;) A toute Ju
| | #9 (permalink) |
| Vu que c'est un moto planeur, tu peux faire ceci. Voix des gaz pour les volets avec un Y Vois Aux1 pour le moteur avec un inter réglé à 0 ou 90 % (le moteur c'est pour monter et c'est tout) voie aux2 pour les crocos avec un Y sur inter tu gardes la voie standard pour les ailerons avec un Y Avoir une voie progressive pour les volets ça change tout dans le comportement en gratte. sur mon last down, j'ai redécouvert mon planeur !! Par contre je te recommande vivement de mettre un Ubec isolé pour ta reception, parce que là ta conf commence à avoir un peu beaucoup de servos et le ubec du contro ne va pas suivre. Yann
| | #10 (permalink) |
| - Pour les volets avec un Y sur la voie des gaz, je te suis :) - Pour le moteur sur une voie tout ou rien (train ) ok aussi :) - par contre on appelle crocos le mixage entre les volets (qui se baissent) et les ailerons (qui se lèvent) pour freiner la planeur. Donc je vois par pourquoi tu veux mettre encore 2 cordons Y. Tu sais j'ai que que 4 servos dans les ailes en tout: 2 ailerons (voie 2 et 6) et 2 volets (y sur voie des gaz comme tu le dis) pas plus ;) Par contre je vais mettre une batterie de réception vu qu'il faut mettre du poids à l'avant pour le last down XXL. Sinon vu que tu l'a tu pourrais aller répondre à ma question làs-bas: http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=78374&p=22 ? Merci :D Ju
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h35.
