| | #21 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2009 Lieu: Artigues de Lussac Gironde
| Je suis content que votre radio vous donne satisfaction, la mienne à repris du service depuis sa modif. Ce qui est extra avec ce petit module, c'est que pour un modéle déjà programmé en 41 de puis belle lurette, le fait de passer en 2.4 ne modifie rien. Sur mon éco 8, le passage en 2.4 c'est fait sans toucher un trim par rapport au 41, quel confort! Je vais envoyer un mail à mon collégue pour votre curseur, je verrais bien s'il répond! bonne soirée. |
| | #23 (permalink) |
| pdb,, merci Inscrit : June 2008
| salut, Je suis entrain de monter ce module sur ma mx-12. J'arrive à la fin et j'ai un petit doute pour souder le fil de l'antenne sur le module. -Faut-il souder le fil le plus à l'intérieur de la gaine ,celui qui est sous une gaine platsique où il-y-a marquer ANT?(qui est en contact avec la pointe au niveau de la fixation antenne ) -OU souder comme dit ci dessus ET EN PLUS souder celui qui l'entoure (blindage?) sur l'autre étamage.(photo) Désolé de ne pas pouvoir mettre des photos pour être plus clair (je les mets dès que mon hébergeur ne m. plus Cordialement,, Aerial
__________________ observe mais ne post pas! 3x6=19 & 18/3=9. Trop de pub tue la pub et pollue les mails! Dernière modification de Aerial, 11/03/2010 à 16h47 |
| | #24 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2008 Lieu: Haguenau
| Bonjour, Le fil le plus fin doit être soudé sur la parte étamée marquée ANT et sur la partie étamée située à côté il faut souder le blindage. Attention, il faut être minutieux, le mieux est de travailler avec une loupe. Avec une loupe, on distingue bien: - le fil d'antenne proprement dit ( le fil le plus fin) - le blindage - l'isolant entre les deux Il n'y a rien à recouper. Tout s'ajuste parfaitement sur les deux étamages. Prendre un fer de 30W maxi avec une panne fine et en bon état. Bonnes soudures.
__________________ Gérard |
| | #25 (permalink) | |
| Libourne Kamikaze Club Inscrit : June 2007 Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
| Citation:
Bonjour Attention de bien assurer cette dernière soudure soit avec de la colle chaude (petit pistolet voir mag de bricolage féminin) ou avec un peu de colle époxy ou a la rigueur colle cyano. Cette soudure n'est pas facile et ensuite n'est plus démontable en cas de doute voir un technicien radio ou un bon bricoleur en radio. @+
__________________ Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures. Aéromodèles club du Libournais Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot. | |
| | #26 (permalink) |
| Merci pour vos réponses! Après quelques déboires*, je vais mettre un autre fil coaxial car il c'est détaché du porte antenne (et pour trouver juste le fil et le porte antenne au détail je crois que ça va être dur?!??). J'ai maintenant quatre soudures fine à faire: - celle DANS le "pico" du porte antenne = fil intérieur (ANT) - blindage sur le porte antenne - et maintenant les deux plus facile au niveau du module Que du bonheur :lol: Aerial *recherche mode d'emploi ensemble Corona 2.4GHz CT8Z+CR8DL
__________________ observe mais ne post pas! 3x6=19 & 18/3=9. Trop de pub tue la pub et pollue les mails! |
| | #27 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2009
| bjr, je suis tjs très interessé par le module corona, mais je fais bcp d'indoor voire de micro: donc, corona va t il sortir des Rx miniature ou pas ? Sinon, je passe en Assan. Merci
__________________ MPX 3030, mini Wing de Robbe, Z 75 EP , spitfire de thunder tiger (à réparer), un micro de 30 Cm, Quasar de topmodel,mig fagot topmodel |
| | #28 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2007 Lieu: CHAUMONT (52)
| Je relance ce sujet qui vient de m'être fort utile : je cherchais le schéma de branchement pour mon module jeti sur une vieille 2010 qui traînait dans l'atelier (je la destine à mon fils qui semble intéressé par l'aéromodélisme...)... avec les photo du montage de ce post, c'est encore mieux... A++ Pascal
__________________ Radio : Multiplex EVO 9 2.4Ghz Jeti Modèles fini: Yak 54_1.40m, Salagou 1.50m, Ka8b_3.00m, F8F Bearcat_1.80m, L39_0.82m. Modèles en finition: P51D_2,14m Modèles en projet: Mystère IIC_1.80m, F4U Corsair_2.36m Modèles à réparer: Stephen Acro_2,30m (entoilage à refaire), Me 110_2,40m (endommagé). Modèles en attente: P47D_2,00m Mon site : http://f-pasc.skyrock.com/1.html |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h52.
