Ancien 19/12/2009, 14h13   #1 (permalink)
Inscrit : August 2006
Lieu: Belfort
Envoyer un message avec MSN à vic90
Bonjour, j'ai un cap10 électrique comportant 6 servos mais je n'arrive pas à faire fonctionner les volets correctement. Je suis en mode 1, le recepteur est un C17 graupner et j'ai branché :
Voie : 1 : moteur
2 : les 2 servos d'aileron avec un Y
3 : profondeur
4 : dérive
5 : un servo de volet
6 : le deuxième servo de volet.
Lorsque je bouge l'inter de droite un servo de volet bouge mais pas l'autre.
De plus je ne sais pas si je dois activer ou non le mode flaperon ( le dirais que non ).
Est-il possible de choisir l'inter en haut à gauche pour actionner ou non les volets ?
Et est-ce que l'on peut faire un mixage pour avoir plusieurs positions pour les volets, le top serait trois positions ( entièrement sortis, à moitié sorti et rentrés ) ?
Merci pour vos réponses car avec la notice j'ai du mal, je ne comprend pas trop comment marche les mixages et autres subtilités ( c'est ma première radio programmable ).
vic90 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2009, 16h07   #2 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Bonsoir,
Commençons par des volets à 2 positions.
Modele d'avion sans aucun mixage particulier.
Un mixage de 5 vers 6 devrait faire l'affaire, en essayant de tenir compte du sens de fonctionnement des servos (montés en symétrie, mais les volets doivent sortir dans le même sens).
[MX1]GEA -> FLA
ON
OFFSET 0
- 100% -100%
SW ALWAYS ON
Il faut avoir en menu systeme
[SWITCH SEL]
GEAR RIGHT SW
Pour les 3 positions, le problème est qu'il n'y a pas d'inter à 3 positions sur la mx-12. Faudrait plutot voir avec le 'ROCKER' (SW SEL=GEAR ROCKER)
On obtient alors 3 positions
Par prudence, faudrait annuler l'inter de flaps, qui pourrait semer la pagaille si on le touche. Je ne vais pas chercher maintenant comment faire.
Pour info, beaucoup d' "astuces" de programmation de la mx12 sont décrites dans le topic épinglé
http://forum.modelisme.com/t100338-m...rammation.html
Phil.
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2009, 16h39   #3 (permalink)
Lieu: Belfort
Ok, merci beaucoup, je vais tester ça de suite.
Merci pour le post, j'avais déja regardé assez longtemps mais les exemples étaient différents du mien, mais je vais encore creuser un peu pour mieux connaitre ma radio.
Ancien 19/12/2009, 16h53   #4 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Pour annuler l'action de l'inter de flaps, essaie
[FLAP SYSTEM]
FLAP 0%
ELEV 0
Attention, le 'rocker' de gauche, marqué 'FLAP' va encore faire le réglage fin de la voie 6.
Chez moi, l'inter ELEV D/R (dual rate) fait apparaître et disparaître le statut 'LANDING' de ce menu, sans toutefois changer les valeurs entrées, mais je n'ai pas le mode d'emploi sous la main pour aller vérifier en ce moment.
Phil.
Ancien 19/12/2009, 16h59   #5 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Encore une remarque: si tu règles tes débattements (TRAVEL ADJ], tu vas devoir le faire une fois pour la voie 5 (GEA) et une fois pour la voie 6 (FLA), car le mixage ne s'en occupe pas.
Ancien 19/12/2009, 17h10   #6 (permalink)
Lieu: Belfort
Ok, donc là pour mettre les volets c'est l'inter droit, et si je veux changer, les mettre sur l'inter de gauche il faut juste que je règle :
[SWITCH SEL]
GEAR LEFT SW
Au lieu de :
[SWITCH SEL]
GEAR RIGHT SW
C'est bien ça ?
Ancien 19/12/2009, 17h18   #7 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Bien vu, mais tu n'auras que 2 positions! Faut mettre GEAR ROCKER pour en avoir 3 sur le petit inter marqué "(HOV THRO= ceci pour les hélicos) ROCKER"
Solution aussi valable pour mx-12, évidemment !
Ancien 19/12/2009, 20h53   #8 (permalink)
Lieu: Belfort
Ok, merci c'est super sympa de ta part, j'ai enfin des volets fonctionnels. Ca faisait longtemps que j'essayais de faire ceci sans succès.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h37.
