Ancien 22/05/2010, 22h05   #1 (permalink)
Inscrit : August 2006
Lieu: Belfort
Envoyer un message avec MSN à vic90
Par défaut MX12 et coupure moteur en électrique
Bonjour, je voulais savoir quel mixage faire sur la mx12 pour pouvoir couper les gaz via un inter sur un avion électrique et ainsi éviter que le moteur ne se mette en route par mégarde.
Je n'arrive pas non plus à diminuer les gaz. Je voudrais en gardant sur mon avion la même hélice pouvoir limiter l'intensité à 30 ampères ( alors qu'elle est à 40 plein gaz sans modification de réglage ). J'ai essayé le sub trim sur la voie des gaz mais cela ne marche pas.
Merci pour votre aide.
vic90 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/05/2010, 22h48   #2 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Bonsoir,
On pourrait essayer un petit mixage du genre:
[MX1] THR -> THR
OFFSET -100
- 100% -100%
SW LEFT FWD
Si l'inter le plus à gauche (celui des flaps ?) est en arrière, fonctionnement normal.
S'il est vers soi, blocage des gaz à -100%
Phil.
Note: la voie 6 va aussi bouger, pas grave si elle n'est pas utilisée. Evidemment si on a deux servos d'ailerons, ou des flaps, ça ne fera pas l'affaire.
Dernière modification de phildc, 22/05/2010 à 22h51
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/05/2010, 23h00   #3 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Après une petite recherche...
La même solution était déjà ici (post #3), signalé dans les "astuces mx-12", épinglé en tête du forum, mais je ne m'en souvenais pas .
Réglage throttle hold sur mx12
Avec un autre inter....
Phil.
Ancien 23/05/2010, 08h10   #4 (permalink)
Lieu: Belfort
Thumbs up
Merci beaucoup pour cette réponse si rapide. Je vais pouvoir sécuriser mes avions maintenant
HDX 450 SE, coupure de moteur tacol Hélico / Electriques 1 12/05/2008 13h00
FF9 et coupure moteur electrique.. gautier Aéro / Radio & Electronique 12 25/04/2008 17h12
mix coupure moteur électrique sur FF9? skaxel62 Aéro / Radio & Electronique 6 25/04/2008 16h54
coupure moteur gourlay Aéro / Radio & Electronique 4 08/08/2006 07h32
coupure moteur teresak Hélico / Electriques 12 23/03/2006 18h00
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h08.
