| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2008
| Je vient de recevoir ma MX12S avec son récepteur R16 et mon calmato sport 40 . Je commence donc le montage de l'avion , j'installe le tout . Jusque la pas de soucis , je passe ma MX12S en mode 1 seulement il ne se passe absolument rien . Je tourne la première vis sur 4 la deuxième sur 6 , (soit 41.06) j'appuie sur "scan" la led bleu est bien allumée mais il ne se passe rien . AU moment de brancher les servos se mettent à bouger , mais si j'actionne la radio rien ne bouge . C'est la première fois que j'ai une radio graupner , et je suis perdu je ne sais pas trop comment faire . Merci . |
| | #2 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Dans le topic "les astuces de programmation mx-12" (topic épinglé), j'écrivais: Citation:
Faut lire les modes d'emploi et chercher dans les forums ! ![]() mais dis-nous si c'est correct ! On ne sait jamais... ![]() Phil. frequence selection graupner mx12s mx12 mx 12 s mx-12s selecteur selectionner choisir bouton chiffres
__________________ --- Dernière modification de phildc, 31/05/2010 à 18h57 | |
| | #8 (permalink) |
| depron member Inscrit : June 2009 Lieu: 10 club du barsuraubois (mrb)
| salut,pour régler ta fréquence en 41.060Mhz(si c'est bien ça), avec le deux potentiomètres derrière ça donne: sur celui de gauche 0 et sur celui de droite 6 réglé sur 0, le potar de gauche signifie 41.*** et celui de droite représente les centièmes: 41.0X0 (remplacer le X par la valeur du potentiomètre de gauche) pour:-41.050 tu a 0 a gauche et 5 a droite -41.060 tu a 0 a gauche et 6 a droite -etc. aussi, pour ton récepteur, tu fait un appui long (la led s'éteint) puis un appui court (la led clignote rapidement et redevient bleu fixe) et ton récepteur est sur la fréquence de ta radio en esperant t'avoir aidé, rr
__________________ slowflyer/twin otter/mini dréna/merlin/polyclub avoir deux mains gauches c'est pratique....... quand on est gaucher Dernière modification de rr, 01/06/2010 à 21h59 |
| | #9 (permalink) |
| Merci à tous pour vos réponses . ALors , sur le R16 il y a un bouton scan . IL faut appuyer pendant 3 sec , ensuite immédiatement appuyer pour que la LED clignote rapidement . Je n'ai pas appuyé assez rapidement tout simplement , dans le bouquin de la MX12S on ne parle pas de ce récepteur . J'espère que ça pourra aider d'autres utilisateur de cette radio , même si je me sent ridicule sur ce coup :/ . |
| | #10 (permalink) | |
| Mon interprétation: pour le codage, il faut employer le numero de canal, qui est basé sur la fréquence, mais différent quand même: Attention, toutes les bandes et toutes les fréquences ne sont pas valables dans tous les pays, voir le tableau en fin de manuel (j'ai pris celui de la mx-16s): en 40 MHz: même récepteur et même module pour 40 et 41 50 à 92 pour 40.665 à 40.985 en 41 MHZ: 400 à 420 on utilise 00 à 20, en laissant tomber le '4' de tête, pour 41.000 à 41.200 en 35 MHz: récepteur et module spécial qui ne fait que le 35 ! bande A: 60 à 80, plus 281,282 pour 35.000 à 35.220 (281,282 donnent 81 et 82) bande B: 182 à 191 pour 35.820 à 35.910 (donc 82 à 91) Le réglage du R16 SCAN: Citation:
http://www.graupner.de/fileadmin/dow...949_4701_F.pdf Phil. graupner scan mx12s mx16s reglage regler r16 emetteur recepteur synthese mode emploi tutoriel comment choisir selectionner
__________________ --- Dernière modification de phildc, 02/06/2010 à 08h34 | |
Sujets similaires | ||||
| Mx12s | wetterwald | P.A. / Aéro / Radio & Electronique | 0 | 29/07/2009 16h28 |
| Mx12s Et Recepteurs | wetterwald | P.A. / Aéro / Radio & Electronique | 0 | 25/07/2009 14h30 |
| Mx12s | toff71 | Aéro / Débutant | 27 | 07/06/2009 22h06 |
| Problèmes MX12S + Assan | T0m | Aéro / Radio & Electronique | 3 | 22/05/2009 15h26 |
| mx12s et recepteur | vita | Aéro / Radio & Electronique | 14 | 18/05/2009 17h30 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h08.
