rafmos
Voici un petit récapitulatif des messages de N.Master concernant la radio Turnigy 9x V2.
Info : J'ai ajouté un petit titre pour chaque message.
C'était pour la v1 :
Egalement pour la V1 :
Premières impressions de la V2 et différences entre V1 et V2 :
Détails de la radio vu de l'intérieur et différences avec la V1. Ainsi que soudage du programmeur :
La mise à jour du firmware :
Petite info encourageante !
Explications sur la mise à jour du firmware :
La portée de cette radio ??
Super tuto sur la modification du câble d'antenne afin de pouvoir ajouter un autre module.
La portée est-elle si mauvaise ?
Vraiment si mauvaise ?
Tuto pour pouvoir mettre à jour le firmware de la V1 :
Voila ! J'espère que ce message sera utile !
N.Master;1215377 à dit:J'ai cette radio depuis 3 semaines maintenant. Pour ce qui est des problème s de stocks entre les radios et les modules, j'ai pour ma part acheté la radio chez hobbycity, et le module Assan chez HiModel.
La radio est vendue avec un coupleur pour y mettre des piles classiques, mais j'ai préféré me prendre un lipo à la bonne taille.
Pour le fonctionnement de la radio, j'ai un peu galéré au départ, mais au final, on arrive à faire pratiquement n'importe quoi. C'est juste que l'ergonomie est parfois pas aussi intuitive que sur un modèle haut de gamme de grande renomée.
Pour ce qui est de l'usage, je suis passé d'une T6 de futaba a ce modèle.
Je n'ai rien trouvé à redire sur le feeling (j'ai conservé mes embouts de manche par contre, j'en avais acheté des spéciaux pour ma futaba a l'origine).
Pour ajouter un crantage à la manette des gaz, j'ai bricolé une petite tôle (manip à la portée de n'importe quel modéliste)
Sinon, il faut savoir que la souplesse (ou dureté) du manche est réglable via une vis spécialement prévue pour.
Au final je suis très content de cette radio. Pour le prix elle permet vraiment beaucoup de choses.
si vous avez un souci pour la programmer, je peux vous aider aussi
N.Master;1254144 à dit:Il y a bien un 'bug' au niveau du dual rate et des expo, mais il est contournable :
Il faut d'abord entrer le dual rate, valider
Puis re-rentrer dans le menu, entrer l'expo, et valider
En fait le bug c'est que si les 2 sont réglés en même temps, aucun des 2 réglages n'est mémorisé.
N.Master;1524075 à dit:Salut tout le monde.
J'ai reçu la radio aujourd'hui.
Alors, premières impressions: ben ça ressemble fort à l'ancienne, on est pas trop dépaysés c'est déjà ça.
à gauche la vieille à droite la neuve
Alors je précise tout de suite, ma "vieille" a reçu quelques customisations : les manches alu réglables sans clé, et des inters différents pour l'écolage et lethrottle cut. Pour les inters, je les ai pas remplacé pour le fun, c'est parce qu'ils se sont cassés suite à un transport un peu trop mouvementé.
Les différences maintenant
Sur ma V1 les potards étaient en alu, alors que sur la nouvelle ils sont en plastique.
Et ensuite l'autre détail qui se voit gros comme une baraque c'est le fameux module et l'antenne intégrée
Le nouveau module
L'ancien slot
On remarque que mis a part le fil d'antenne, le branchement reste identique
Je vais m'empresser de rendre tout ça démontable. Je veux pouvoir utiliser librement mon module assan
Bon, le firmware maintenant !
Déjà, combine que j'ai trouvé sur rcgroup pour afficher le menu caché
Bon, si ils ont fait des modifs, ils s'en sont pas vantés !
On allume donc, et là, le choc ! ça bip plus du tout pareil et l'écran à l'air lent comme si il sortait du congel !
Bon pour le bip il est moins horrible que sur la V1. Mais c'est toujours une horreur rassurez vous.
Pour l'écran lent, il est devenu rapide après quelques minutes d'utilisation. A croire qu'il était pas rodé ?! J'avoue ne pas avoir d'explication logique là dessus.
Après avoir démarré la radio, j'ai ballancé tous les servos de mon tirroir sur le recepteur, un Ubec par dessus, et on teste !
Déjà, pour différencier la V1 de la V2, j'ai remarqué que sur la V2 il n'est pas affiché "MODEL 1" mais "MODE 1"
Il y a donc bien eu bricolage de firmware entre les 2 versions.
Après, les choses qui marchent alors qu'elles ne marchaient pas ou alors une fois sur 5 :
le mixage et le dual rate fonctionnent bien, et on peut programmer les 2 en même temps sans souci. (avant il fallait mettre le dual rate, sortir, mettre l'expo, et prier pour que ça marche)
On peut maintenant mettre une voix auxiliaire comme maitre dans les mixages.
Le mode flapperon ne marche toujours pas.
J'estime que c'est un moindre mal dans la mesure où on peut créer le mixage manuellement.
Voilà pour les premières impressions. Je la démonte demain pour reserrer le manche des gaz, vérifier les soudures, et voir ce qui peut être bricolé
N.Master;1528506 à dit:Salut les amis.
Comme promis, j'ai démonté la radio pour faire un peu de chirurgie.
J'étais parti pour un simple coup d'œil mais comme j'étais chaud je suis allé bien plus loin :
pour commencer, qu'est ce qui différencie facilement une V1 d'une V2 ?
Eh bien ça se résume a quelques petits détails :
V1 :
V2
- une seule patte vient faire contact sur le PCB arrière contre 2 sur la V2
- des petits circuits imprimés sont soudés aux potards, alors qu'avant les fils étaient branchés en direct.
Sur le panneau arrière la différence est plus prononcée :
En fait on voit bien la différence avec l'implantation de l'antenne. Le PCB, bien qu'identique au niveau connections à son inscription à l'envers sur la V2
de retour sur le panneau avant, le processeur de la V2 semble avoir été ressoudé
pour comparer voici celui de la V1
Et comme je vous le disait en début de post, ce soir j'étais chaud pour de la grosse modif, donc j'ai sorti le fer à souder, et j'ai ajouté les fils necessaire à la reprogrammation du processeur
Après un passage sur le programmateur, nous voici avec un firmware bien plus puissant que l'original !
J'ai tout de même sauvegardé le firmware V2. Demain si je suis aussi chaud qu'aujourd'hui, je vais certainement reprogrammer ma V1 aussi
D'autres ont fait la modif ici ? si je suis le premier, je peux envisager de faire un tuto pour les interessés
N.Master;1528592 à dit:Oui, j'ai acheté un programmateur ISP pour microcontroleurs Atmel, j'ai soudé 6 fils, branché le tout au PC, et roulez !
Il y a 2 versions de PCB parrait-t-il, les PCBs V1 et V2. Sur les PCBs V1 il y a une soudure délicate, sur les autres, il y a des pads très simples d'accès. J'ai la chance d'avoir des PCBs V2 sur mes 2 radios, donc soudures très simples à réaliser.
J'ai utilisé le firmware fait par nos confrères Allemands.
C'est un des plus aboutis et surtout très polyvalent.
th9x - Project Hosting on Google Code
Il en existe un autre dont les programmes peuvent être encore plus complexes, mais la mémoire ne peut contenir qu'un seul modèle dans ce cas, donc pas interessant pour moi.
Mais l'auteur travaille pour ajouter un lecteur SD à la radio !
Je vais voir pour m'ajouter une prise pour la reprogrammation rapide. Pour le moment j'ai fait ça en soudant une barette DIL de 2.54 au bout de mes fils, que j'ai désoudée après flashage.
N.Master;1528712 à dit:Je vais préparer un tuto dès que je trouve un peu de temps. Mais très sincèrement, c'est une modif a la portée de tous, du moment que vous n'utilisez pas un fer 100W et du câble blindé 3.5mm²
La manip pour le flashage en lui même est vraiment super facile en plus.
N.Master;1528992 à dit:Décidément, je vois que la manip interesse du monde.
Je vais faire un tuto bien propre, en attendant ceux qui comprennent l'anglais ou l'allemand peuvent se rendre ici :
pour le programmateur, j'ai cherché le moins cher qui soit compatible, et je suis tombé sur ça :
Programmateur mySmartUSB light
Aussi étonnant que ça puisse parraitre le moins cher ne vient pas de chine mais d'allemagne. Livré en 3 jours, plus vite que les sites de VPC français.
Niveau matériel, il vous faut la radio (quelque soit sa version Turnigy 9x v1 ou V2 Eurgle 9x Turborix Flysky et tous ses clones), le programmateur cité plus haut, un fer à souder à pointe fine de préférence, du fil pas trop gros, un connecteur genre DIN 6broches ou plus si vous voulez faire une prise de programmation qui restera en place, et une barette double au pas de 2.54 (DIL) ou mieux une embase ISP 6 broches.
Certes il y a des soudures à faire, donc on va pas dire que c'est à la portée du débutant total, mais si vous êtes capables de faire des soudures propres, c'est quand même faisable sans trop de mal.
Pour en venir à l'intérêt de la manip, le but ce n'est pas de mettre le firmware V2 sur les radios V1, qui de toute façon comporte encore des bugs et bien de limitations. Le but c'est de mettre un firmware alternatif, open source qui plus est, qui permet d'avoir la même souplesse de programmation qu'une radio très haut de gamme.
Hier j'ai fait un peu joujou avec, et on peut entre autre :
- assigner n'importe quel organe de commande à n'importe quelle voie en sortie
Donc si vous en avez envie, vous jetez tous vos servos au pif sur le recepteur et vous les assignez après.
- mixer n'importe quelle voie en entrée, et la rediriger soit vers une sortie, sois vers un sous mixeur
- régler un timer qui décroit proportionellement à la position du manche des gaz
- calibrer précisément les manches pour avoir un neutre parfait
- sauvegarder environ 12 modèles (la mémoire est dynamique, on peut en stocker plus ou moins selon la taille du programme)
- avec une modif supplémentaire dans la radio, on peut activer un rétroéclairage.
- etc etc ... la liste est très longue
Je vous pond un tuto le plus complet possible. Mais je vous garantie pas non plus que je vais le sortir ce soir
Pour le fil d'antenne, j'ai envisagé de mettre un connecteur genre SMA, mais en fait si le module d'émission est aussi microscopique que sur les 1eres version, on peut sans problème le sortir de sa boite et l'installer dans la radio. Laissant ainsi le module libre.
Un petit inter qui va bien, et on bascule module interne ou module externe.
@Murphy : attention, jusqu'a présent j'ai jamais vu un module ASSAN fonctionner en écolage. Faut que je teste si avec ce firmware ça fonctionne mais avec le FW d'origine ça marche pas c'est certain
sirius35;1529000 à dit:je n'aime pas trop les modifs à sens unique, j'aime bien lorsque c'est rétro actif... je m'explique :
Le système ASSAN est en DSSS, ça fonctionne très bien et pas de soucis, même en cohabitant avec divers aux systèmes 2,4ghz (testé avec XPS, ASSAN et SPEKTRUM en même temps)
Le nouveau module de la TGY-9X made in FLysky est apparemment en FHSS (saut de fréquences), un plus non négligeables en terme de sécurité, par contre j'ai lu il y a un mois que la portée de la radio était médiocre (100yards...) mais démenti par la suite sur RCGroup... néanmoins je n'ai pas trouvé d'infos claire sur des test de portés de la V2, mais bon si elle était si mauvaise que ça on aurait très vite trouvé des infos dans ce sens sur le net.
Voilà pourquoi je vais rendre l'antenne amovible sur le module 9X-V2 et utiliser à ma convenance soit du ASSAN soit du HK/Flysky
N.Master;1530197 à dit:Voici comme promis les photos de la modif du câble d'antenne
1) démontez la radio
2) démontez le module
3) sans surprise c'est bien un module flysky
4) si on compare avec un module flysky d'une radio hobbyking on note quelques différences tout de même
5) désoudez le fil d'antenne
6) décollez l'antenne de la radio
7) une fois sortie il y a encore de la colle à extraire
8) l'antenne désassemblée
9) voici une antenne Assan que j'avais acheté pensant qu'elle pouvais se visser directement. Elle va être recyclée ici
10) on coupe !
11) on recolle la nouvelle antenne
12) on fait un petit trou pour le fil
13) c'est là que ça devient délicat : on ne peut pas faire de raccords à la manouche sur un câble blindé 2.4Ghz. Il faut pouvoir préserver le blindage intact
14) on commence par passer 2 gaines thermo, et on soude le brin central
15) on applique la gaine et on rabat la tresse de blindage
16) on enroule de la tresse à déssouder pour blinder la zone
17) on soude l'ensemble
18) et on passe la 2eme gaine par dessus
Pensez à contrôler que vous n'avez pas de court circuit entre l'âme du câble et la masse
19) on place notre connecteur sur le boitier de TX
20) on soude (attention c'est très très petit)
21) on remet en boite
22) et voilà !
PS : j'ai uploadé le tuto sur le flashage dans ma signature
N.Master;1532569 à dit:Bon, je ramène un peu de news :
A priori, bien que les modules hobbyking et turnigy soient tous deux de marque Flysky, et présentent d'étonnantes similitudes, ils ne sont pas compatibles entre eux.
Pour la portée, j'ai fait un test un peu à la va-vite et j'ai perdu le signal à 50m de distance, mais des conditions tout de même très défavorables, et ne correspondant pas vraiment à notre usage en modélisme (je suis passé derrière une grosse rangée d'arbres, légèrement en contrebas)
Je vais faire des tests plus poussés en rase campagne tout à l'heure, pas de conclusions hâtives avant ça
N.Master;1532805 à dit:Salut,
je suis tombé sur cet article tout à l'heure :
http://www.rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review.shtml
Le système est réellement FHSS alors que les modules hobbyking fonctionnent en DSSS
donc normal que ça ne soit pas intercompatible.
Par contre pour la portée, sur le terrain de modélisme bien à plat, j'ai eu de la peine à avoir 100m de portée :/ j'ai dû merder au niveau de la soudure de l'antenne côté module parce que le module assan par contre n'a jamais décroché même en se mettant aux extrèmes limites du terrain.
Faut que je redémonte le boitier du module pour y jeter un oeil. D'autres ont acheté cette radio ? histoire de voir si mon cas est bien lié a une mauvaise soudure ou si c'est réellement une portée ridicule ?
N.Master;1533185 à dit:Bon je reviens à la charge.
J'ai pas encore bricolé le module, qui de toute façon n'était pas la raison première de mon achat.
Par contre, j'ai modifié ma V1 cet apres-midi.
Les photos parlent d'elles même, je ne vais donc pas trop m'étendre sur le sujet :
1) on fait la soudure la plus délicate et on immobilise le fil à la colle chaude
2)On prépare les autres fils
3)On soude et on colle
4) on prépare la prise au fond du bac à accu
L'accu de transmission passe si c'est un lipo. Pour ceux qui utilisent le support d'origine ça ne passera pas
5) les fils sont raccordés sur un support tulipe pour les déboiter si besoin
le câble adaptateur ISP -> sub D
La V1 est quand même plus dure à modifier à cause de la patte qui ne dispose pas de pad (il faut souder sur la résistance (1ere photo)
Bon, sinon, j'ai une EXCELLENTE nouvelle :
On peut enfin écoler avec le module ASSAN avec le firmware modifié !
Comme la radio maitre reçoit les infos de la radio élève, les retraite en interne, et renvoie SON signal au module, le module ne se met pas en sécurité et ça marche au poil.
En plus vous pouvez choisir que le manche des ailerons de l'élève pilote la dérive, ou tout ce qui vous passe par la tête.
Bref, cette radio, c'est vraiment une tuerie
N.Master;1537192 à dit:Salut,
Pour info j'ai trouvé d'où venait le souci de portée, par contre je n'ai pas vraiment moyen de le résoudre :/
En fait l'antenne est court-circuitée du côté module. C'est comme si j'avais l'antenne branchée à la masse quoi.
Là où je comprends pas, c'est que c'est au niveau du PCB du module qu'il y a le court circuit, j'ai même dessoudé le connecteur pour vérifier.
Et même en passant tout le circuit à la loupe, je ne trouve pas la moindre trace de jonction entre 2 pistes.
Je me demande si c'était pas déjà court-circuité en sortie d'usine. Et comme personne ne semble avoir de V2 dans le secteur, ça sera très dur de vérifier.
