| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : February 2011
| J'ai une batterie Lipo 3s 11,1 V 1800mA 3s et je viens d'acheter un charger Graupner Ultramat 8 qui permet de recharger des accus lipos de 2s à 5s et de 0,5A à 3A. Je branche mon lipo directement sur mon chargeur via une prise banane. Déjà, ai-je bon, est-ce bien compatible ? Il n'est pas nécessaire d'utiliser un balancer en plus ? 10 secondes après le branchement, Le chargeur m'indique que la batterie est pleine par un signal sonore. J'utilise ensuite un autre chargeur de base fournit celui-ci avec l'avion, il m'indique aussi que le Lipo est plein, ou en tout cas, il ne veut pas le charger. Est-ce mon lipo qui est mort ? Quand je branche mon lipo, ni les servos ni le moteur ne répondent alors que c'était le cas avant. Dois-je acheter un autre lipo ? |
| | #2 (permalink) |
| vole comme un cochon Inscrit : August 2010 Lieu: entre 75 & 29 :)
| Salut, Déjà sur le principe ne pas utiliser de balancer c'est risquer de foirer la LiPo. Tout l'intérêt du balancer est de s'assurer que la charge des éléments reste à peu près identique entre eux tout au long de la charge ; si un des éléments est trop déphasé par rapport aux autres, c'est pour ainsi dire foutu. Après (je ne sais pas quelles sont les possibilité de ce chargeur) as-tu convenablement programmé l'Ultramat? En termes de nombre d'éléments, etc? Le balancer justement peut permettre à un chargeur fonctionnellement limité de savoir combien à d'éléments il a à faire et à ne pas balancer la sauce n'importe comment. Si ça se trouve tu as flingué ta LiPo rien qu'en voulant économiser 5€ pour un bout de plastique. Mais tu as évité le pire quand même, si tu es là à poser des questions, sachant qu'une LiPo est un explosif en puissance. Bon, il est également possible que tu aies surdéchargé ta LiPo lors de sa première utilisation, et dans ce cas aussi, elle est foutue. Surveille surtout qu'elle ne gonfle pas. Accessoire indispensable pour surveiller le voltage d'une LiPo : BATTERY MASTER LIGHT MONITEUR 1-6S - Livraison 2 euros - Millenium Modélisme RC
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : December 2007 Lieu: Cholet 49
| Salut. Personne ne peut te le dire sans savoir dans le détail tout ce que tu as pû faire avec. Il faudrait au minimum que tu aies un controleur de courant universel pour mesurer la tension de ta batterie. Ca coûte 10€ et ça te servira toujours. Recherche | Brico Dépôt de Cholet Ceux à 9€ sont bien et pas fragiles. Tu en trouveras partout. Ou le contrôleur que t'as indiqué Ryo pendant que je tapais. Tu pourras mesurer la tension de chaque élément de ton accu et mieux comprendre. La panne peut aussi venir de l'avion. Ensuite, savoir si ton chargeur Ultramat est bien configuré avant de lancer la charge ??? Equilibrer sera toujours meilleur pour la survie de l'accu. Jacques Dernière modification de colaisseau, 07/02/2011 à 15h21 |
| | #4 (permalink) |
| Merci pour ces réponses constructives et rapides ! Il faut donc que j'achète : - 1 balanceur de ce type ? c'est donc vraiment indispensable ? ça coûte cher ? Graupner Balancer adaptateur2-7 ZPQ/TP/XH-Graupner - 1 multimètre pour tester mes lipos J'ai bien lu la notice de mes 2 chargeurs, le bas de gamme livré avec l'avion et l'Ultramat de Graupner, tout est bien configuré je pense. L'hypothèse d'une décharge trop importante serait possible car : - lipo utilisée une fois, puis mis au placard pendant des mois, puis test sur avion avec uniquement les servos qui répondent, puis plus plus rien. Ca correspondrait avec votre idée première ? Je ne pense pas l'avoir grillée, enfin elle n'a jamais surchauffé. J'ai vu que l'on vendait des sacs anti-feu, ça pourrait être pas mal, enfin avec un charger Graupner, ça devrait quand assuré une certaine sécurité. Je n'ai pas acheté du chinois à pas cher. |
| | #5 (permalink) | |
| Citation:
pour les sacs anti-feu ce n'est pas une mauvaise précaution, le souci venant surtout de la LiPo plus que du chargeur.
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! | |
| | #6 (permalink) |
| Membre pas encore senior Inscrit : February 2005 Lieu: orgeval 78
| je pense surtout qu'il faudrait de te faire aider en direct pour tes premières charges, car une lipo mal utilisée peut devenir un peu dangereuse.... essaie de trouver par le forum une aide en indiquant d'ou tu est .
__________________ c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que leonard devint scie mx22 et mc24 en assan easyglider corsair FAI asw17 pilatus pc6 twinstar2 accromaster funcub... METTRE A JOUR SA LOCALISATION PREND QUELQUES SECONDES......MERCI !!! |
| | #7 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2008 Lieu: Calvados
| Salut Etonnant que les 2 chargeurs voient ton accu chargé.. Le fait de l'avoir testé récemment rien qu'en actionnant les servos ( a moins que le test dure 2 heures) mais cela ne me parait pas suffisant pour vider l'accu outre mesure. J'opterait plutôt pour un problème de bec ou variateur (je ne sais pas comment ton engin est équipé)
__________________ Pour les plus gros.. un remorqueur Red Bull 2.80 3w 80 XI, un dakota Ziroli 3.60 2*38 titan, un Waco Adrian CG4 (planeur du debarquement) 4.40 20kg,Un christen eagle au 1/3 |
| | #8 (permalink) |
| No Speed, No Fun Inscrit : April 2005 Lieu: Calvados
| Voilà à quoi je pense : - Batterie déchargée, le chargeur croit voir une 2S chargée alors que c'est une 3S vide (le réglage du nb d'éléments est-il manuel ?) - la tension fournie au contrôleur et au récepteur sont trop faibles pour faire bouger les servos. Je dirais comma Colaisseau : achète un petit multimètre pour contrôler, si tu fais de l'électrique ça te servira souvent. |
| | #9 (permalink) |
| Erreur pour l'équilibreur. Ce que tu montres ne sont que des cordons. Regardes bien en bas de la description, ce n'est pas prévu pour ton chargeur. Depuis que j'ai changé de chargeur, j'ai un équilibreur qui ne me sert pas. Il faut que je regardes si j'ai encore la notice et si c'est ok, je peux te l'envoyer contre quelques timbres pour le port. Tu me contactes par MP si ça t'intéresses. (Je ne pourrai pas toutefois regarder demain ). Jacques |
| | #10 (permalink) |
| Je pense que le chargeur fourni avec l’avion est peut être du type chargeur via prise d'équilibrage, si c'est le cas, il y a de fortes chances que l'accu soit réellement chargé.
Sujets similaires | ||||
| comment recharger/equilibrer un lipo??? | juajaccio | Aéro / Radio & Electronique | 6 | 04/01/2010 15h52 |
| chargeur ok....batteri ok mais impossible de recharger la batterie..?? | helicoboy69 | Hélico / Electriques | 3 | 15/03/2008 22h35 |
| Erreur d autocollant sur lipo esky 1800Ma 3S ? | levthico | Hélico / Electriques | 14 | 16/11/2007 19h44 |
| Impossible de recharger complètement mes Lipos. | trapanelle | Aéro / Electrique | 4 | 06/10/2007 12h13 |
| Recharger une Lipo "à moitié pleine" ? | Bob_Razowsky | Hélico / Electriques | 10 | 30/01/2006 17h59 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h09.
