Ancien 09/02/2011, 22h17   #1 (permalink)
Avatar de Hubert 67
Inscrit : September 2003
Lieu: (67)
Par défaut Contrôleur E.Power 60A 15volts dans le récepteur !
Salut à tous,
Hier avant de décoller mon Calmato Sport électrique, ma T8fg Futaba sous tension, j'ai branché comme d'habitude mon accu Lipo 4s sur le contrôleur E.Power 60A. Tous les servos se sont mis à frétiller énergiquement. J'ai immédiatement coupé tout le bazar.
Mes tests :
Connexions ok
Récepteur Futaba R617fs ok
Sevos Futaba ailerons et dérive ok
Servo Graupner profondeur grillé !! (je l'ai remplacé)
J'ai aussi changé le contrôleur et là tout fonctionne maintenant.
Sur le contrôleur incriminé, en mesurant la tension sur le câble qui va sur le récepteur j'ai trouvé 15 volts au lieu de 4,8 volts. Comment cela est-il possible ?
Ce qui est étonnant, c'est que le récepteur ai pu tenir le coup avec une tension de 15v. (3 à 4 secondes).
Aujourd'hui je n'ai plus confiance dans l'alimentation bec et je crois qu'il serait préférable pour ma tranquilité d'esprit de mettre une alim séparée dans mes avions.
Qu'en pensez-vous ?
A+ Hubert
Site web que j'ai créé pour mon club :
http://www.les-courlis-aero.fr
Futaba T8fg Super + T7cp
Toledo-Hangar9, Yak 54 Carbon, Sickle46, SpaceWalker, Calmato Sport40 etc...
Dernière modification de Hubert 67, 09/02/2011 à 22h29
Hubert 67 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2011, 22h28   #2 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
Attention, ca controlleur existe en différents versions.
Différence surtout au niveau du bec. Un linéaire....... et un à découpage.
Quelle est exactement ton controlleur? ......... en tout cas, le bec semble mort.
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2011, 22h37   #3 (permalink)
Avatar de Hubert 67
Lieu: (67)
Mon contrôleur :
EP Product
60 Au
(2-6s)
3A BEC Switch Mode
sur les deux cylindres il y a marqué :
W7A
PET
Ce renseignement peut-il nous éclairer ?
Si c'est le BEC qui est HS puis-je encore utiliser ce contrôleur avec une alim séparée ?
C'est juste une question... en effet, je vais pouvoir essayer dès demain.
A+ Hubert
Ancien 09/02/2011, 22h47   #4 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Lieu: 44/17/85
Donc c'est la version avec bec à découpage.
Pour une utilisations sans bec........ suffit d'essayer...... le mieux est de le deshabiller pour voir ce qui cloche.......
Ancien 09/02/2011, 23h13   #5 (permalink)
Avatar de Hubert 67
Lieu: (67)
Comme je n'y connais rien en électronique, je ne pourrai pas voir ce qui cloche.
Je vais déjà l'essayer sans bec demain.
Merci Kallem pour ta réponse
A+ Hubert
Ancien 11/02/2011, 20h15   #6 (permalink)
Avatar de Hubert 67
Lieu: (67)
Salut Kallem,
J'ai finalement reçu un contrôleur neuf à la place du contrôleur défectueux.
Mais ce soir j'ai relevé que ce nouveau contrôleur était un "linéaire" alors que l'ancien était à découpage.
Est-ce grave docteur ? Quelle est la différence ?
A+ Hubert
Ancien 11/02/2011, 20h19   #7 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Lieu: 44/17/85
Les Bec du linéaire est moins costaud, et ne fonctionne que jusqu'à 3S.........ou alors tu te limites à 2 servos ce qui est iréaliste.
Ancien 11/02/2011, 22h35   #8 (permalink)
Avatar de Hubert 67
Lieu: (67)
Envoyé par kallem Voir le message
Merci pour tes renseignements.
Si j'ai bien compris, en utilisant une lipo 4s et 4 servos, je dois utiliser une alim séparée.
Dans la pratique, cela se passe comme ça ? :
"Un linéaire fait chuter la tension comme si on mettait une résistance en série, donc échauffement d’autant plus important que la tension d’accu est élevée.
Un découpage hache la tension pour obtenir la bonne valeur après intégration peu d’échauffement, possible d’utiliser des tensions de batterie bien plus élevée"
Mon dieu !! pas facile....
En plus, ce contrôleur est destiné au Calmato Sport muni d'un moteur E.flite Power 46 avec hélice 12 x6 ce qui équivaut à un bon 6,5cm3.
A+ Hubert
Dernière modification de Hubert 67, 11/02/2011 à 22h47
Panne aléatoire récepteur/controleur/BEC ? Lagaffe Aéro / Radio & Electronique 5 30/09/2010 17h49
Controleur Aeolian 35A programmable : EN PANNE ? zephyrage Hélico / Electrique CP 8 21/05/2010 19h56
controleur x power 60A toto63 Aéro / Radio & Electronique 2 21/08/2009 12h31
Panne controleur brushless ou accu jlbaty Hélico / Electriques 6 14/07/2006 20h26
panne brushless ou controleur jlbaty Aéro / Electrique 6 14/07/2006 20h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h09.
