Ancien 07/02/2012, 09h47   #71 (permalink)
Nouveau membre ??
Avatar de DAVID12-42
Inscrit : March 2010
Envoyé par michel49 Voir le message
Eternel probleme electronique: pourquoi ce qui marchait la veille ne marche plus le lendemain ? quel est le parametre qui a changé...
La température !
Je penses que c'est ça
Ces RX ne doivent pas avoir de grosses marges au niveau de la distance de réception......peut être 250m......alors si on ajoute à ça le froid, un peu d'usure on arrive au 150m ou j'ai eu le problème
Pour info je l'ai re-testé après le crash.....aucun souci tout fonctionne normalement
Il y a aussi un autre problème........c'est la rapidité de RE connexion du RX ORANGE, là ou un SPEKTRUM ce reconnecte assez vite pour qu'on ne puisse pas vraiment s'en rendre compte.......le RX ORANGE met plusieurs secondes
DAVID12-42 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 09h52   #72 (permalink)
vole comme un cochon
Avatar de Ryo-Ohki
Inscrit : August 2010
Lieu: entre 75 & 29 :)
Envoyé par DAVID12-42 Voir le message
La température !
Le mien aussi fonctionnait normalement. Dans le cas ou le reste de l'électronique de l'avion parasite le récepteur un simple test de portée ne suffit pas pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Je vais pas refaire mon histoire mais j'ai appris à me méfier de ces petits RX.
Sinon entièrement d'accord avec le temps de rétablissement.
en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012)
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
: GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts)
en miettes
: PKZ Corsair (03/09/2011)
en réduction
: Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3
Spektrum DX6i
DSMX | Graupner MX-20 HoTT
The Sky's The Limit.
- I am here to help. Anything you need?
- Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires!
Ryo-Ohki est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 09h55   #73 (permalink)
Nouveau membre ??
Envoyé par Ryo-Ohki Voir le message
Non......moi je ne vais pas m'en méfier.......j'ai vais définitivement les rayer des tablettes
Pour moi le RX ORANGE.........c'est fini
Ancien 07/02/2012, 13h55   #74 (permalink)
Avatar de commanche
Inscrit : May 2006
Lieu: gennevilliers 92
bonjour
pour la porter j ais un kinetic 800 avec rx orange je monte a 250 M d altitude sans problème même après un gros crash mon rx orange et toujours ok par-contre dernièrement avec mon RX 6100 spektrum original version 1.6 monter sur un autre avion j ais fait 8 vols sans souci au neuvième vols plus de réception heureusement au sol j ais re binder test prevol tout va bien
je vais pour décoller plus de réception je re binde et après tout rentre dans l ordre mais j ais pas la réponse. j utilise sur mes funfighters des rx orange avec un condensateur sur la prise batterie (condo 4700uf 10v) et zero problème ma radio et une DX7 us
p51 estarter formosa flightstick2 gws trex au hangar,1extra300 3dbatix,flash rcfactory,ultimat epp va models,zoom4d,fw190gws,p40gws,corsair gws,t6 gws
blizzard multiplex rafale pinson p51 funfighter
commanche est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 14h29   #75 (permalink)
Inscrit : September 2007
On ne se mefie jamais assez des Bec, surtout lineaires...
michel49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2012, 16h17   #76 (permalink)
Nouveau membre ??
Envoyé par commanche Voir le message
bonjour
Avec tout mes RX ORANGE (je dois en avoir 6...il me semble) j'ai du largement dépasser les 500 vols (et un seul problème)
Avec le MENTOR je suis monté aussi haut que possible (pour tester justement)........donc au moins 250m........jamais eu de souci
Mais j'arrête quand même d'utiliser mes RX ORANGE car je ne suis pas le seul a avoir eu des soucis avec
Et de toutes façons il restera toujours le problème du temps de reconnexion, de plus c'est les seuls à avoir qu'une seule antenne......connaissant un peu le principe de la technologie 2.4.....ça ma toujours inquiété....
Ancien 07/02/2012, 16h19   #77 (permalink)
Nouveau membre ??
Peux tu développer ?
Ancien 07/02/2012, 16h35   #78 (permalink)
Ayant eu deux crashs imputables à des Bec lineaires j'ai entrepris de faire des mesures à l'atelier sur charge fictive (resistances) et là: surprise, certains Bec ne tiennent pas les chiffres annoncés par la notice; avec deux types de defaut:
dans un cas la tension descend lentement, donc le Rx 2.4 decroche
dans un autre cas le Bec coupe brutalement en protection surchauffe
Je crois qu'il serait tres interessant de realiser un tableau recapitulatif de TOUS les Bec sur le marché; la vie de nos modeles depend tout de même plus du Bec que du contrôleur...
J'ajoute que dans l'un des crashs j'ai pu identifier la cause: j'ai retrouvé la puce dessoudée, soudure fondue, en retirant la gaine, le radiateur destiné à evacuer les calories n'etait simplement pas en contact intime...
Ancien 07/02/2012, 16h47   #79 (permalink)
Nouveau membre ??
Plus il y a d'électronique......plus il y a de risques qu'une soudure ou qu'un composant est un problème
Maintenant j'utilise ce matériel
Achetez votre bec externe align 5,1v / 6a sur Flash RC spécialiste du modélisme RC
J'avais eu de bon retour de personnes qu'ils l'utilisent depuis quelques temps
J'en ai 2, mais qu'un seul en fonction, j'ai fait une quarantaine de vol avec et pas de souci pour l'instant
J'ai crashé 2 fois mon TWISTER qui a fini du coup à la poubelle.......juste à cause d'un BEC qui déconnait une fois de temps en temps (tout les 20 à 25 vols) la premier fois j'avais remplacé le RX et TX (passage en 2.4) puis 25 vols après IDEM..........
C'est vraiment les glandes de perdre un avion à cause d'une connerie pareil
Ancien 07/02/2012, 23h04   #80 (permalink)
Avatar de awasp
Inscrit : June 2010
ça c'est clair ! !
awasp est déconnecté   Répondre en citant
musée aéronautique Orange gégé-CL415 Aéro / Grandeur 6 21/06/2010 10h13
[VDS] Hélices GWS SF 9x4.7 orange, par lot de 5 (1 € pièce) LeStef31 P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation 0 26/02/2009 15h18
vends sangle orange futaba T14 jujulab P.A. / Aéro / Radio & Electronique 0 13/08/2007 12h22
DF 36 Evolution - Orange ! darkrider Hélico / Electriques 14 24/10/2006 20h53
Fil orange TRXJatoTAHITI Auto / Matériel électrique 5 20/09/2006 08h46
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h10.
