Bonsoir,
J'ai reçu il y a quelques jour cette radio dont la partie éléctronique me donne entièrement satisfaction.
J'ai cependant un souci car à la réception du produit il est apparu que la commande de la profondeur n'est pas au neutre mais en position basse, ce qui vous en conviendrez est un peu pénible pour toute forme de pilotage.
Lorsque j'actionne le stick vers le haut, il revient en bas (pas au neutre mais en bas) et je n'ai aucun retour du bas vers le neutre. Je dois toujours compensé avec le pouce.
J'ai pensé à un ressort enlevé mais après avoir ouvert et regardé dedans, aucune pièce n'est apparue manquante et rien ne semble cassé. Le fait de bouger les vis de réglage de dureté ne change rien ni même le fait de démonter le ressort de retour puis de le remettre.
je n'ai plus d'idée. Des possesseurs voudraient-ils bien prendre la peine de regarder pour me dire quel est le système de retour de la leur?
Si vous les souhaitez, je joins des photos du "BINZ".
Par avance, merci à ceux qui prendront le temps d'ouvrir.
