Like Tree1Likes
Ancien 29/01/2012, 08h28   #681 (permalink)
vole comme un cochon
Avatar de Ryo-Ohki
Inscrit : August 2010
Lieu: entre 75 & 29 :)
la liste des soucis sur la DX8 est longue comme un jour sans pain. Il suffit de se rencarder un peu ne serait-ce que sur le site de Spektrum.
Certes la plupart ont été résolus, mais le dernier en date laisse quand même rêveur : il semblerait que pour certaines radios le fait d'activer le mode vibreur pour annoncer la fin du décompte au chronomètre entraine la coupure moteur du modèle.
Spektrum DX-8
Maintenant questions fonctionnalités la DX8 est quand même assez puissante, même si la MX-16v2 possède plus de potentiel (plus de phases de vol, mixages non linéaires, etc.), en utilisation courante je pense que la plupart des gens vont s'y retrouver. Mécaniquement le changement de mode chez Graupner est un rêve (juste deux vis à serrer/desserrer). Le manuel chez Graupner est NETTEMENT plus détaillé et instructif.
Sinon une autre différence essentielle entre la programmation de la DX8 et celle d'une MX-12v2/16v2/20 est que chez Spektrum on te met d'office dans un carcan, chaque switch, bouton est pré-assigné (et même pré-labellisé), carcan duquel tu peux t'échapper... Dans une certaine mesure. Chez Graupner, en dehors de l'attribution des 4 voies de base sur les manches, rien n'est fait pour toi, c'est à toi de voir quel switch ou potar conviendra le mieux à ce que tu veux faire. Perso, j'apprécie.
en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012)
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
: GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts)
en miettes
: PKZ Corsair (03/09/2011)
en réduction
: Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3
Spektrum DX6i
DSMX | Graupner MX-20 HoTT
The Sky's The Limit.
- I am here to help. Anything you need?
- Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires!
Ryo-Ohki est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 04h09   #682 (permalink)
Avatar de nemorelax
Inscrit : May 2010
Lieu: Raiatea / French Polynesia
Par défaut Pays et puissance d'émission...
Bonjour à toutes et à tous,
Plusieurs questions me taraudent depuis un moment sur ma MX 16 Hott V2 :
- Connaissez vous précisément la puissance d'émission de l’émetteur ?
- Quelqu'un a t il déjà fait un test de portée max avec ce matos ( quelle distance avez-vous obtenu) ?
- En changeant le pays d'émission, la puissance change t elle ?
- Pensez vous qu'il soit raisonnable d'utiliser cette radio en FPV avec une distance max de 2 Km
- Comment positionnez vous vos antennes sur vos modèles ?, je les ai positionnées perpendiculairement l'une à l'autre mais une latéralement (parallèlement au sol) et l'autre en dessous (perpendiculaire au sol), je pense que j'ai fait une erreur en faisant cela, à cause du plan de sol des antennes...
Merci d'avance pour vos précisions...
Easystar - Twinstar premier du nom - Phoenix meritrc - Funcub - Calmato TR EP - Twinstar deuxième du nom en préparation pour FPV avec > OSD remzibi, antenne patch, écran Tokaï LED, HD GO Pro
Radio Graupner MX16V2 HOTT
Radio HITEC Laser4 41 MHZ
Ma première video FPV en Polynesie > http://www.youtube.com/watch?v=e0DkCoIM_sU
Ma deuxième vidéo > http://www.youtube.com/watch?v=77SaFEpBV6U
nemorelax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 06h47   #683 (permalink)
Inscrit : March 2011
Lieu: Landes
je reviens sur les mises à jour de la MX16 Hott V2...
La mienne est en version logiciel/firmware 1.651, "upgradé" avec Hott_software_V3 en octobre 2011.
J'ai vu hier sur le site Graupner qu'une nouvelle version "Hott PC logiciel pour 33112, 33116 et 33124" V4, datée du 1er février, était disponible.
Pensez-vous que je puisse directement de ma version actuelle à cette dernière ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Antoine
antoine40 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 10h32   #684 (permalink)
Avatar de Thyzoon
Lieu: Région centre
La dernière version pour la MX16 est la V1.705. (en Hott V4)
Elle date de janvier.
Pour la télémétrie, il faut aussi mettre à jour les récepteurs et capteurs (ou modules).
Il n'y pas de problème pour passer de 1.651 à 1.705
Pour infos, j'ai réussi à faire fonctionner mon "Lipomètre" maison en Hott V4 :
LiPoMètre pour télémétrie Graupner Hott (DIY)
----> www.thyzoon.fr
Thyzoon est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 12h37   #685 (permalink)
Lieu: Landes
Envoyé par Thyzoon Voir le message
Bonjour Thyzoon,
merci pour ta réponse très rapide !
Je vais donc m'y coller cet après-midi !
Antoine
Ancien 04/02/2012, 12h41   #686 (permalink)
Inscrit : May 2005
Lieu: Valenciennes
BONJOUR.
Attention, si assage en V1.7xx, il faut également mettre à jour tous les modules et récepteurs connectés et faire celle-ci avec le logiciel de mise à jour V1.9: 1.7x: La mise à jour doit être effectuée avec le Firmware-Upgrader 1.9
jeeper est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 15h46   #687 (permalink)
Inscrit : August 2011
Lieu: Toulouse
Envoyé par jeeper Voir le message
BONJOUR.
en fait la mise à jour des modèles se fait automatiquement avec le firmware 1.705 (et ce n'était pas le cas avec la verison 1.703)
christophe
smart fly junior, twin starII, phoenix 2000 de HK, aile BV en fin de fabrication, aile red eagle
MX-16
ztrem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 16h26   #688 (permalink)
Lieu: Landes
Envoyé par ztrem Voir le message
christophe
Bonjour Christophe,
qu'entends-tu par "automatiquement" ?
De plus j'ai un problème : j'ai 3 récepteurs et l'un d'eux ne veut pas se mettre à jour, j'ai le message suivant : "[Error] : Address 0x0 Flash Programming Fail"
Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Si oui, que faire ?
Merci par avance !
Antoine
PS en revanche la mise à jour de l'émetteur et des deux autres récepteurs s'est faite sans souci...
Ancien 04/02/2012, 20h01   #689 (permalink)
Lieu: Toulouse
Envoyé par antoine40 Voir le message
en fait, il n'y a pas de conversion à effectuer; soit celle-ci est faite par le firmware, soit l'ancien format est toujours lu... toujours est-il qu'il n'y a pas d'opération à effectuer ;-)
MX-16
Ancien 05/02/2012, 13h05   #690 (permalink)
Inscrit : July 2007
Par défaut Programmation mx-16 Hott
Je viens d'acheter une radio graupner mx-16 hott et j'aimerais faire une programmation des ailerons en volets, je m'explique :
la machine possède deux servos d'ailerons sur les voies 2 et 5 ; j'aimerais affecter le ctrl9 (3positions) afin qu'il me donne pas de volets, volets à 15 deg, volets à 30 deg en transformant les ailerons en volets
Merci d'avance
gfont est déconnecté   Répondre en citant
mise a jour mx 16 hott aquagil Aéro / Radio & Electronique 35 25/06/2011 18h59
essai MX 16 Hott Modèle Mag gégé-CL415 Aéro / Radio & Electronique 16 29/04/2011 18h17
radio graupner MX 16 hott oural91 Hélico / Electriques 1 25/03/2011 19h21
Ou acheter accu emission 8 NH6-1700 pour MX16 Graupner Querido Aéro / Avions 6 14/03/2011 10h05
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h14.
