XtrM13
Il y a quelque temps je suis tombé sur un article du forum Heli4http://www.heli4.com/article558.html expliquant la marche à suivre pour passer sa MX16 ou MX12 en 2,4Ghz à moindre frais à l'aide d'un module et récepteur Assan. J'ai donc fait la modif et cela fonctionne nickel.
Ayant un peu galèré pour scruter les photos de l'article et ainsi savoir ou brancher tel et tel fil: j'apporte ma petite contribution avec ce post illustré de photos en macro pour faciliter les choses aux néophytes en électronique (comme moi!) :lol:
Ce qu'il vous faut:
vous pouvez le trouver ICIhttp://www.hobbycity.com/UNITEDHOBB...oduct=5539&Product_Name=X8J_2.4ghz_JR_Module_
ICIhttp://www.hobbycity.com/UNITEDHOBB...=6310&Product_Name=X8_R6_6Ch_2.4GHz_Receiver_
Il vous faut aussi un interrupteur à levier 3RT (tripolaire) si vous voulez pouvoir basculer du 41Mhz au 2,4Ghz et inversement, on en trouve dans toutes les bonnes boutiques de matériel électronique/électrique ou en ligne chez Conrad ou Selectronic.
Ainsi que du fil genre rallonge de servo ou autre de même section sans oublier une rallonge pour l'antenne avec deux fiche rp-sma male/femelle ou male/male suivant l'antenne (env 3€ sur ebay).
Intérieur du module:
Intérieur de la MX12:
Le circuit imprimé marron c'est la partie "émission" , c'est de là que partent les ordres donnés vers le rx.
Je vous ai entouré la connection par laquelle les "ordres" (mvts des sticks ect) arrivent , il faudra donc récuperer le signal là pour l'amener au module , je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisé (noir,jaune,rouge)
Sur le module ça donne ça:
Pour la led du module il suffit de lui faire une rallonge pour qu'elle soit placée sur le dessus de la radio:
Ce qu'il vous faut:
