Ancien 08/01/2012, 20h44   #161 (permalink)
Hen Harrier pilot
Avatar de titof 77
Inscrit : September 2010
non, pas de V2 pour la MX20
le V2 , c'est parce qu'il y a eu MX12 et MX16 HOTT premieres version..
titof 77 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/01/2012, 21h04   #162 (permalink)
Inscrit : December 2011
ah ok merci, j'ai mal lu alors...
fox02100 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 14h58   #163 (permalink)
Bonjour à tous.
Heureux possesseur d'un mx 20 depuis une petite semaine. Je me pose un petite question plus lié à son récepteur le gr24 qu'a la télécommande elle même.
Voici donc mon dilem :
Je suis en train de monter un Deuces Wild 25e. C'est un bi motor avec 6 servos et la doc préconise l'installation d'un cable en Y pour branché les deux controleurs au récepteur. Mais avec avec le GR24 je pourrais aussi mettre les 2 contrôleurs sur 2 voie différentes. J'y vois l'avantage de doubler l'alimentation et c'est au niveau électrique que j'ai un doute le GR24 supportera t'il Deux alimentation (1 pour chaque controleur)?
Merci pour vos avis
yalec est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 15h37   #164 (permalink)
Inscrit : May 2005
Lieu: Valenciennes
Bonjour.
Réponse dans la notice: Si vous montez une double alimentation, utilisez les fi ches extérieures respectives:
Récepteur 33512 (GR-24): voie 11 et 12.
Par contre, si vous utilisez le B.E.C. de chaque ESC, assurez-vous d'avoir deux ESC identiques. (certains n'aiment pas voir une tension en // avec la-leur).
Cdt.
Jeeper
jeeper est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 15h43   #165 (permalink)
Merci pour cette réponse rapide. J'avoue que j'ai pas encore appris toute la doc par coeur. Pour ce qui est de mes controleurs ca doit etre bon (meme marque/modele).
Merci encore
Ancien 06/02/2012, 15h51   #166 (permalink)
Inscrit : May 2005
Lieu: Valenciennes
Ceci dit, l'idéal, selon la capacité du B.E.C. d'un ESC, serait de déconnecter le fil rouge (pas le couper) d'un des ESC afin d'éviter tout soucis possible. Mais avec six servos, mieux vaut retirer les deux fils rouge et installer un UBEC à part pouvant couvrir les besoins des servos comme celui-ci par exemple: HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly.
Il peut être alimenté par l'un des accus de propulsion et sa sortie peut-être réglée sur 5 ou 6V.
Cdt
Ancien 15/02/2012, 21h28   #167 (permalink)
Inscrit : February 2012
Par défaut problème de neutre
bonjour, je viens d'avoir une mx 20 et j'ai un petit problème, je ne sais pas si c'est normal, mais je vais quand même posé la question:
Quand je fais un qualibrage des manches, tout se passe bien et quand je vais dans affichage servo pour visonné mes servos , mon neutre n'est jamais a 0 pile poile ( sachant que tout mes trim, subtrim et compagny est a 0) et de plus, les chiffres bouge tout le temps. C'est a dire quand mon manche est au neutre, au lieux d'afficher 0 , sa affiche -1, -2 , 0, -2, -1 , 0. sa bouge tout le temps .
Est ce normal ou sa vous fait pareille?
De plus quand je met ma réception en marche, mes servos du coup frétille !
Merci d'avance pour votre réponce;
Cordialement
@éro21
@ero21 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/02/2012, 05h02   #168 (permalink)
Hen Harrier pilot
Avatar de titof 77
pas terrible çà...
ce que je ferais.
vérifie tes connexions des cables au potentiometre dans la radio
coté plaque et potar
il faut peut être rôder un peut le potentiomètre. il y a peut être une poussière sur la piste
bouger ce manche une bonne série de fois. gentiment, aux extremes
refais plusieurs fois ton calibrage / et bouger le manche
si çà persiste, retour en magasin ou SAV
Ancien 16/02/2012, 09h40   #169 (permalink)
ben merci "TITOF 77" je pense qu'elle va retournée au sav car j'ai fait au moins du 20 de calibrage "lol"
dommage du coup un pti peut déçut mais je me dit que c'est un défaut de fabrique et que sa arrive à toutes les marques.
Ancien 20/02/2012, 20h25   #170 (permalink)
salut,
je viens d'attaquer l'utilisation de ma MX20 ( de début février )
100 pages de lues... reste plus que 200
le software est en version 1.003
- est il utile de le mettre à jour ( Tx et Rx ) ?
- pourquoi peut on programmer un récepteur ? ( je ne comprends pas l'utilité, je pensais que tout se faisait sur la radio )
- peut on pourrir une radio avec un virus que l'on a sur son PC ? Est ce riqué ? ( j'ai mis la micro SD dans mon PC puis dans la radio pour passer les annonces au francais, donc deja trop tard si tel devait être le cas...)
[Construction] MC22 41 Mhz avec ajout HOTT 33300 ber_moz95 Aéro / Radio & Electronique 21 09/05/2012 20h27
mise a jour recepteur gr 12 hott aquagil Aéro / Radio & Electronique 2 14/11/2011 19h52
Mise à jour firmware MC 19-22(s) ou Hott DUPONT60 Aéro / Radio & Electronique 0 21/09/2011 12h16
Mc 19 hott dysfonctionnement ? DUPONT60 Aéro / Radio & Electronique 2 17/09/2011 14h48
essai MX 16 Hott Modèle Mag gégé-CL415 Aéro / Radio & Electronique 16 29/04/2011 18h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h15.
